请教STVD变量初始化问题
zjsxfyl
提问时间:2017-1-23 14:05 /
问答
是否解决:
请教STVD变量初始化问题
u8 a=1,b=2,c;
void main ()
c=a+b;
这样c值错误
u8 a=1,b=2,c;
void main ()
a=1;b=2;
c=a+b;
这样c值正确
也就是main以前变量的赋值不起作用
发布时间:2017-1-23 14:05
6个回答
那片清茶
回答时间:2017-1-23 15:18:06
a0a.1 0b0c
再你在前面加个volitile呢。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
zjsxfyl
回答时间:2017-1-23 15:58:57
a0a.1 0b0c
那片清茶 发表于 2017-1-23 15:18
再你在前面加个volitile呢。
谢谢回复
试了不行
STVD好像不认识volitile
那片清茶
回答时间:2017-1-23 16:54:24
a0a.1 0b0c
应该不会吧。STVD我用了好多年了,这个问题不会有的。
zjsxfyl
回答时间:2017-1-24 11:01:31
a0a.1 0b0c
还遇到:
u8 s=0;
switch(s)
case 0: xxxxxx break;
case 1: xxxxxx break;
case 2: xxxxxx break;
运行时s不是0
可能是个随机数一般都大于3
这样永远执行不到case0/case1/case2
一定要case后加入
default: s=0;
运行正常
zjsxfyl
回答时间:2017-1-24 11:05:21
a0a.1 0b0c
目前我是所有变量
都要在main里初始化一下
我在使用的两个笔记本和一个台机都这样
没找到原因
zjsxfyl
回答时间:2017-2-4 13:01:44
a0a.1 0b0c
新人楞是没找到原因
等待大神
谢谢回复
试了不行
STVD好像不认识volitile
u8 s=0;
switch(s)
运行时s不是0
可能是个随机数一般都大于3
一定要case后加入
default: s=0;
运行正常
都要在main里初始化一下
我在使用的两个笔记本和一个台机都这样
没找到原因
等待大神
