本帖最后由 zoomdy 于 2017-1-24 12:54 编辑 HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Init(SPI_HandleTypeDef *hspi) { /* Check the SPI handle allocation */ if (hspi == NULL) { return HAL_ERROR; } /* Check the parameters */ assert_param(IS_SPI_ALL_INSTANCE(hspi->Instance)); assert_param(IS_SPI_MODE(hspi->Init.Mode)); assert_param(IS_SPI_DIRECTION(hspi->Init.Direction)); assert_param(IS_SPI_DATASIZE(hspi->Init.DataSize)); assert_param(IS_SPI_NSS(hspi->Init.NSS)); assert_param(IS_SPI_NSSP(hspi->Init.NSSPMode)); ...... }复制代码以HAL_SPI_Init为例,hspi参数的检查并没有使用assert_param断言宏,如果是我实现的话,我会用assert_param(hspi != NULL)实现。一般来讲,入参错误通常是bug,本着早死早超生的原则,用断言宏把它摁死更干脆。使用返回值的话,如果调用方没有检查返回值的话,会转移事故现场,增加排错的难度。不知道HAL中使用返回错误值的方式检测Handle参数有没有什么用意?或者说有什么好处?
我来说个直白点的
断言一般是内部函数对参数的有效性进行检查。也就是说你的这些参数不是用户给的,能够保证参数的正确性。
如果你的函数是给用户使用的,那么就要使用IF ELSE对参数进行检查。因为用户很有可能给你传过来不是你要求的值。至于3楼,没有说到断言的真正意图,会对大家造成一种误解,我实在不敢认同。
对断言这么理解,assert_param(hspi != NULL) 只在调试仿真过程中才会有效;
而程序在编译成可执行代码后,这句相当于不存在了。而为了代码安装需要时时刻刻来判断输入参数是否有效,一旦输入参数无效,却被错误的执行了,那后果可能是灾难性的。
先抢个沙发
【STM32F303开发】+库函数参数检查
https://www.stmcu.org.cn/module/ ... &fromuid=394920
(出处: 意法半导体STM32/STM8技术社区)
