使用CubeMX 自动生成工程编译出错 ??
hpdell 提问时间:2017-2-10 10:05 /
赞 收藏 1 评论21 发布时间:2017-2-10 10:05
21个回答
zbber 回答时间:2017-2-13 20:19:03
STM32CubeMX Software V4
hpdell 回答时间:2017-2-14 09:29:40
这个哪里下载啊 ??
能否提供一下下载地址 ?
xmshao 回答时间:2017-2-14 09:42:33
hpdell 发表于 2017-2-14 09:29
这个哪里下载啊 ??
能否提供一下下载地址 ?
去 www.st.com/stm32 搜索 STM32CUBEMX 下载
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
yufeiwangmqb 回答时间:2017-2-14 22:05:39
stm32f746
之前发现1.3版本freertos代码有些小错误,换成1.6编译后也发现HAL_SD_TransferStateTypedef出错,其他地方还有好多错误。
1.6版本库改动有点大,没有HAL_SD_TransferStateTypedef数据结构,新增HAL_SD_StateTypeDef数据结构
1.3版本
生成的bsp_driver_sd.c文件
HAL_SD_TransferStateTypedef BSP_SD_GetStatus(void)
  return(HAL_SD_GetStatus(&hsd1));
库文件 stm32f7xx_hal_sd.h
HAL_SD_TransferStateTypedef HAL_SD_GetStatus(SD_HandleTypeDef *hsd);
typedef enum
  SD_TRANSFER_OK    = 0,  /*!< Transfer success      */
  SD_TRANSFER_BUSY  = 1,  /*!< Transfer is occurring */
  SD_TRANSFER_ERROR = 2   /*!< Transfer failed       */
}HAL_SD_TransferStateTypedef;
1.6版本
typedef enum
  HAL_SD_STATE_RESET                  = ((uint32_t)0x00000000U),  /*!< SD not yet initialized or disabled  */
  HAL_SD_STATE_READY                  = ((uint32_t)0x00000001U),  /*!< SD initialized and ready for use    */
  HAL_SD_STATE_TIMEOUT                = ((uint32_t)0x00000002U),  /*!< SD Timeout state                    */
  HAL_SD_STATE_BUSY                   = ((uint32_t)0x00000003U),  /*!< SD process ongoing                  */
  HAL_SD_STATE_PROGRAMMING            = ((uint32_t)0x00000004U),  /*!< SD Programming State                */
  HAL_SD_STATE_RECEIVING              = ((uint32_t)0x00000005U),  /*!< SD Receinving State                 */
  HAL_SD_STATE_TRANSFER               = ((uint32_t)0x00000006U),  /*!< SD Transfert State                  */
  HAL_SD_STATE_ERROR                  = ((uint32_t)0x0000000FU)   /*!< SD is in error state                */
}HAL_SD_StateTypeDef;
HAL_SD_StateTypeDef           HAL_SD_GetState(SD_HandleTypeDef *hsd);
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wofei1314 回答时间:2017-2-15 09:40:21
hpdell 发表于 2017-2-10 16:06
貌似就是这个啊,他的标题写的是4.19,但是下载后里面的内容是4.18,安装后查看版本也是4.18的
打开后联网升级就行,不需要额外下载exe文件来安装.....
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-2-15 18:43:34
你的SD安装文件缺少,CUBE下载安装新的版本吧(4.19)看看能不能解决。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
hpdell 回答时间:2017-2-15 22:20:11
现在 正是这个 v4.19版本才会出现这个问题呀,以前 的 v4.16版本是没有这个问题的
而且工程文件路径不管怎么改都不行
12
