关于F042 Option 区域的写入问题
seawwh 提问时间:2017-2-10 11:14 /
使用 F042 Option 的DATA0,DATA1 两个域保存配置参数。 发现如果整个Option 区域皆为0xFF则可以写入数据,否则是不能写入。 感觉整个Option 是一个长字,一旦写入一次之后,再想写入某个域是不行的。 需要擦除整个option(皆为0xFF)才可以。 例如: Option 的RDP域为 0xAA的条件下,即使 DATA0 的值为0xFF,也无法重写 DATA0. 在技术文档中未发现明确表述,特来此请教。
我是这样操作的: 请看看有什么问题?
  FLASH_Unlock();
  FLASH_OB_Unlock();
  FLASH_OB_ProgramData(0x1FFFF804, 0x01);
  FLASH_OB_Lock();
  FLASH_Lock();
我看到本论坛有类似的问题:如何修改STM32f030F4中的option bytes
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=605297&highlight=Option
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2017-2-10 11:14
6个回答
Paderboy 回答时间:2017-2-19 10:33:40
参考下这个 基于 hal 库的 http://www.cnblogs.com/cp42/p/4653950.html
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
yb0121 回答时间:2017-2-19 10:46:11
学习了
cldym 回答时间:2017-2-19 14:57:10
学习了···
无薪税绵 回答时间:2017-2-19 19:37:50
感觉就像在写FLASH。
zoomdy 回答时间:2017-2-19 21:18:04
那你这样呗,先把4个字全部拷贝出来,擦掉option,然后把修改后的4个字重新写回去。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wofei1314 回答时间:2017-2-21 09:16:16
学习了,谢谢分享~
