+ e2 n7 _1 ^ @+ Q9 T! J* A- W" J: W4 Q9 ?! m9 @) d" x+ S
小白是STM32初学者,遇到的一些问题在大神们面前太小儿科,还请大神不吝赐教 。1 L# b; Z8 h% `/ m \
; p C( L2 _: @' V" ?6 ^
【问题一:TE置位自动发送一个空闲帧】; o, e- Z/ y+ n& I% `+ V
前几天看刘凯老师的STM32培训视频第18集学习USART这一模块,在MDK-ARM5.17上进行软件仿真过程遇到一个坎硬是过不去:按照参考手册配置完寄存器后,软件仿真调试时(无论是单步一条一条的运行程序,还是全速运行程序),TXE一直处于低电平(也就导致串口窗口收不到数据)。
; w" _! y& ~3 D2 c% W2 R2 C' W( \ 代码如下(与刘凯老师视频上的一致):" I# M, r+ N2 n6 o" p0 U
- #include"stm32f10x.h"
9 j* O( |. H9 O A: L, ]0 ?
i. X1 e' Q j- #define RCC_APB2ENR_Addr (RCC_BASE + 0x18): A, l- T e+ Y% O1 F% g R1 p
5 G( P; Z2 z9 o0 j- #define BitBind(Addr,BitNum) *((__IO uint32_t *)((Addr&0xF0000000)+ 0x2000000 +\" g6 `8 @( _1 t8 ~, n3 e, ?" b9 _
- ((Addr&0x000FFFFF)<<5)+ (BitNum<<2)))
* ]7 u1 o% G m: q5 f$ I - " O' |2 |$ ?+ C
- #define RCC_APB2ENR(n) BitBind(RCC_APB2ENR_Addr,n)
' n2 t# @! W1 d4 }
. p& Q& v8 ~8 F) W- /**********************************************************************& Q1 r- N/ f# y1 s
- * Function Name : MAIN
9 t2 `- ]% T- o$ `8 @: l9 \ - * Description : main program
1 p D1 I' Z# r2 ? - * Input : None& x: X' V. V# ~, b1 H4 |/ L
- * Output : None
6 E: D, J& s/ I7 q - * Return : None
# y5 R* @& d# Y& r, v0 K% }3 p9 I - **********************************************************************/5 A, m4 j/ s- T% l0 Y6 Q
- int main(void)0 @$ S" g" f0 x
- {/***UART寄存器方式编程***/. G" k) ~* t5 a- f# m. e. s) x
- uint32_t BAUD=9600; //波特率9600bps
* Y0 d5 i/ i6 r- K0 V- Y - uint16_t DIV_Mantissa=0x00,DIV_Fraction=0x00; //未经显示初始化的自动变量的值为未定义值(外部变量与静态变量将被初始化为0)1 m& y9 b( i* j: V; \+ ]& U6 h- ]1 ?. H
- float USARTDIV=0.0; //浮点型(如果单精度能解决,尽量用单精度,双精度算术运算特别费时)
) l( A9 v2 Q4 O2 C - " B8 \ H3 T/ c; y1 Y( N" O
- //寄存器配置:USART使能、字长、停止位、波特率、发送使能$ S) [/ [- v+ E' ~
- RCC_APB2ENR(14)=1; //USART1时钟使能. x4 C& X X/ x5 Q
- // RCC_APB2ENR(2)=1; //GPIOA时钟使能(软件仿真不开启无影响)
, y3 V2 J2 {/ ` - // GPIOA->CRH |= (3<<4); //软件仿真选择通用推挽输出也有效果(但不建议)
' C! O, n* J3 k0 l- D2 `# a; N - GPIOA->CRH |= (11<<4); //PA9复用功能推挽输出(最大速度50MHz)【注意:此时实际是复用功能开漏输出模式】,PA10默认浮空输入模式 _( p" H/ o! G8 B
- GPIOA->CRH &= ~(1<<6); //PA9复用功能推挽输出(最大速度50MHz)
9 z& R# K, @( U2 W -
" h, u3 Z3 g( @" Y0 w$ G7 b) ~' Q - USART1->CR1 |= (1<<13); //USART使能' C' d4 r- t' q
- USART1->CR1 &= ~(1<<12); //1个起始位、8个数据位& |' S* s0 L( D' f4 O# Z: R6 j& n
- USART1->CR1 &= ~(1<<10); //禁止校验
( v+ f' d' J6 c+ c8 \ - USART1->CR2 &= ~(7<<11); //1个停止位、禁止CK引脚(即异步)
$ y6 t( P/ s0 B( k% Y - //波特率算法
% i" C( p& N# v - USARTDIV = (72000000)/(16.0*BAUD); //注:整数除法会截掉右边的小数部分- W- L; W( B* h6 ^' f+ a0 S& ^/ s
- DIV_Mantissa = USARTDIV; //取整' ?" X) U" ~* t6 e, h
- DIV_Fraction = (USARTDIV-DIV_Mantissa)*16+0.5; //小数部分四舍五入并取整
. M8 j9 b/ Q* T( x S& Y2 k - USART1->BRR = (DIV_Mantissa<<4)+DIV_Fraction; //也即:USART1->BRR = 0x1D4C;
# G- u9 s' g) E& B T' U
& x5 f9 P# H$ w2 p( E- USART1->CR1 |= (1<<3); //发送使能" v/ K0 ^" J9 z) n
- USART1->DR = 0x66; //注意:DR只有9位有效位(调试时,串口窗口选择Mixed HEX ASCII Mode——混合十六进制和ASCII模式)
8 {0 o2 o/ H: |+ l - ) D# I0 ^" H4 U. E
- return 0;5 x, ~: |1 N5 \8 v, @2 R* e
9 [2 K; z( [+ m: J0 T* J0 I6 U6 _
复制代码 调试界面:
$ x6 I6 s) I* A) o
9 p! A( F: u K9 f" ~0 ]
8 H" ?# E1 _; L 起初以为是寄存器配置出错,所以把参考手册相关章节又看了一遍,后来发现并没有配置失误,于是又去查看了固件库里的USART配置函数,发现与自己的配置确实无异,就这样来来去去地鼓捣了两天……后来,在某一次调试时,小白将那全速运行按钮点了两次,奇迹出现——数据显示出来了!* `$ ?- F! x) t
那么问题是出现在这吗——因为刘凯老师视频里用的Keil版本是Ver4,而我的是Ver5,所以不同?而且网上也有很多吐槽Ver5有很多bug。怀着这种心态,刚开始那会小白也相信是这样。但小白的性格有点追求小小的完美,于是对自己刚发现的持半信半疑的态度,打算再看一看参考手册……或许是功夫不负有心人吧(实际是自己总是看视频,动脑太少 ),最终总算有了一个较满意的发现:将上面代码中的以下两句
4 S8 t- N0 E- h6 t% z/ ?- |- USART1->CR1 |= (1<<3); //发送使能
5 L2 C. k9 g) E9 e) N: M( X; s - USART1->DR = 0x66; //注意:DR只有9位有效位(调试时,串口窗口选择Mixed HEX ASCII Mode——混合十六进制和ASCII模式)
复制代码 进行如下更改:
( @' R3 P- I9 x6 o- USART1->CR1 |= (1<<3); //发送使能
8 f" N2 T g9 e - while((USART1->SR & 0x40) != 0x40); //置位TE将使得USART在第一个数据帧前发送一空闲帧
5 x8 u3 V% m. q3 V - USART1->DR = 0x66; //注意:DR只有9位有效位(调试时,串口窗口选择Mixed HEX ASCII Mode——混合十六进制和ASCII模式)
+ L7 b* _& Q: E9 T# q - while((USART1->SR & 0x40) != 0x40);; o, ]& F% o. q; A$ `
- USART1->CR1 &= ~(1<<3); //发送失能
复制代码 经过以上更改后,再次在MDK-ARM5.17里进行软件仿真时,仅点击一次全速运行即可完成任务。如果是点击单步运行,仅在语句“while((USART1->SR & 0x40) != 0x40);”处单步一次无法单步到下一条语句(应该是MDK仿真发送完一个数据设定有一定的时间段),此处可以将光标定位在下一条语句后点击调试按钮“Run to Cursor Line”(Ctrl+F10)即可。$ R) ~( v s) j) t& Q A3 i( k5 r
$ p' g. o. ]$ S: f+ g, t. x
更正后的完整代码如下:
& J) Z a. D u1 X/ K$ n' W4 j2 T0 O- #include"stm32f10x.h": Z8 Z1 j9 r F0 ~
+ g: p$ u$ z4 y6 b5 u- #define RCC_APB2ENR_Addr (RCC_BASE + 0x18)
5 }. ~$ j, U5 `. h! g
! n9 h" p. e1 o) B8 g- #define BitBind(Addr,BitNum) *((__IO uint32_t *)((Addr&0xF0000000)+ 0x2000000 +\. X. G) b" B, @4 E! g
. [& C7 ?2 g" [5 w. S* E0 c
+ y3 E9 z" u8 u8 v% W! y- #define RCC_APB2ENR(n) BitBind(RCC_APB2ENR_Addr,n)' c8 `$ o& Q$ ?
: {. n) M) W' E- /**********************************************************************
# s) a& M( y6 f& W3 l - * Function Name : MAIN
9 h! h J% m' c' ` - * Description : main program
/ Q! ~9 Z9 l6 J8 `9 J% K, L - * Input : None( J) O: C: [1 M9 O
- * Output : None, r: \9 Y6 J7 H- Q' ^) X3 b. g6 d
- * Return : None- s {, s# u9 F
$ {, [: @0 u" E - int main(void): |" I6 x% ]& Q, u+ \) p: f$ v
- {/***UART寄存器方式编程***/( P8 H) ^7 G- }6 \$ y# N
- uint32_t BAUD=9600; //波特率9600bps. z' ?) x: U0 c1 S6 t. v
& ?+ }3 C$ q& d - float USARTDIV=0.0; //浮点型(如果单精度能解决,尽量用单精度,双精度算术运算特别费时)2 @# _' d# o6 U- F
6 j# X; U- p# F3 T; C1 i - //寄存器配置:USART使能、字长、停止位、波特率、发送使能
* T. q- J6 a' u+ v9 N - RCC_APB2ENR(14)=1; //USART1时钟使能
, p8 G/ z1 h) b& p. h! G - // RCC_APB2ENR(2)=1; //GPIOA时钟使能(软件仿真不开启无影响)+ R9 R! |2 D+ @, `: C
+ @: u: `/ L v4 |7 D9 l - GPIOA->CRH |= (11<<4); //PA9复用功能推挽输出(最大速度50MHz)【注意:此时实际是复用功能开漏输出模式】,PA10默认浮空输入模式0 j3 |, ?# \' Y: x. N5 i
- GPIOA->CRH &= ~(1<<6); //PA9复用功能推挽输出(最大速度50MHz)- v6 W( H+ G) `
- 3 ?9 A- @8 L% `
- USART1->CR1 |= (1<<13); //USART使能( S; u/ A% F) K9 h# E
- USART1->CR1 &= ~(1<<12); //1个起始位、8个数据位7 a# j* H/ ]+ q% `# @/ F: H
- USART1->CR1 &= ~(1<<10); //禁止校验: h7 V1 K) t& `8 t, t$ L9 c. Y$ O
. a- K/ a4 r. l( j; M# }+ q - //波特率算法
3 r) T9 `, h5 N* D, p& B8 r4 b2 p - USARTDIV = (72000000)/(16.0*BAUD); //注:整数除法会截掉右边的小数部分- [6 M# i9 B% S0 |/ Y
- DIV_Mantissa = USARTDIV; //取整8 j/ `. @3 ` T' Y6 ?
& m, L3 K. O" V. q - USART1->BRR = (DIV_Mantissa<<4)+DIV_Fraction; //也即:USART1->BRR = 0x1D4C; 6 A0 y5 z6 T# Z0 Q! P' e4 F
- * B; Q( V" o' L ?+ l
- y+ Y9 H; v+ Q3 A7 l. g8 \ - while((USART1->SR & 0x40) != 0x40); //置位TE将使得USART在第一个数据帧前发送一空闲帧
6 P* W" Z4 v6 |$ x2 M2 P - USART1->DR = 0x66; //注意:DR只有9位有效位(调试时,串口窗口选择Mixed HEX ASCII Mode——混合十六进制和ASCII模式)
. K4 v' B- f9 R# k. _7 l - while((USART1->SR & 0x40) != 0x40);4 L$ B+ |0 v ]& J, I: U
$ e2 W% t- c8 ~ t8 Y1 p -
. E$ H4 O8 B4 N/ y9 K: \0 n - return 0;5 ~" A& F$ z; B9 ^. `, U
- }: ~/ b8 o' d$ w7 p
复制代码 问题的根源也就是置位TE将使得USART在第一个数据帧前发送一空闲帧(参考手册有说明。截图如下),由于版本不同导致MDK仿真发送完一个数据设定的时间段或许有所区别,所以在MDK-ARM5.17上缺少了以上检测语句就达不到刘凯老师视频上的调试效果。6 V6 Y, C6 t4 C' G a
7 n8 I( s7 ^0 e q8 D$ [1 o
4 f, H! d s1 A 同理,该视频刘凯老师给的第二个带有for语句的例子,也必须加上如上检测语句:
2 Q; P$ N+ w' a+ |% T+ H8 g- #include"stm32f10x.h"
5 V: g2 d% W! L6 \0 |
5 [1 }- C- r* K. r" t) |5 P, ]- #define RCC_APB2ENR_Addr (RCC_BASE + 0x18)9 \6 E2 W2 I* Y, \8 }; A( T7 P
- 5 y0 ]/ K% h3 f% e5 k% _3 p- c
6 { R) _" Q4 S& ?$ v7 e8 J - ((Addr&0x000FFFFF)<<5)+ (BitNum<<2)))/ N# U% I5 J2 P: r! M3 T
- {7 e: |" y$ D. n8 J2 W
- #define RCC_APB2ENR(n) BitBind(RCC_APB2ENR_Addr,n)6 W! i @9 S2 l- l) o
- * ]" ?, z8 o) L! F; F% [
- /**********************************************************************, u. H- q, t3 h- X: a, H
- * Function Name : MAIN; a% f6 I9 X" D. k; P! i
- * Description : main program. H3 d6 {2 P x3 a2 `9 U* p
- * Input : None
. g6 f; |3 s# u; c; O - * Output : None( K) O. ~8 A) P$ e! x9 l# k- J. F
- * Return : None( h/ {$ A9 p' ~$ `' J- Y& I. x: [
- **********************************************************************/7 J8 L; A! X) C m; i
- int main(void)
# r( C, f% w* u. i( R: l - {/***UART寄存器方式编程***/3 Q+ i7 T/ v+ R4 g1 b( v/ x
- uint8_t num=0x00,data=0x00;
n. |6 o) U7 e) ^* D - uint32_t BAUD=9600; //波特率9600bps' d7 o+ I2 S- S( V X7 `
0 h0 Z4 u( `+ m' Y0 J - float USARTDIV=0.0; //浮点型(如果单精度能解决,尽量用单精度,双精度算术运算特别费时)
' E. E5 {& y4 ] j6 B -
' ~$ ^$ M8 c% C5 s9 l) ~ - //寄存器配置:USART使能、字长、停止位、波特率、发送使能6 u2 e7 b( }, _6 I! y% {
5 r x; S; O/ A, h1 m/ j" O - // RCC_APB2ENR(2)=1; //GPIOA时钟使能(软件仿真不开启无影响)' _) K3 u- d5 A
( d; A! H+ ]/ Z2 e8 ?& b( D - GPIOA->CRH |= (11<<4); //PA9复用功能推挽输出(最大速度50MHz)【注意:此时实际是复用功能开漏输出模式】,PA10默认浮空输入模式
L/ i5 ?$ m: ]" t* S - GPIOA->CRH &= ~(1<<6); //PA9复用功能推挽输出(最大速度50MHz)) I, @1 V8 | e0 O# k
- ! o' ?0 G; E g* O
- USART1->CR1 |= (1<<13); //USART使能, c O R7 ~) |5 b; V( Z
3 Y9 l8 h. r3 R - USART1->CR1 &= ~(1<<10); //禁止校验- m1 k8 y3 Q3 a# t
- USART1->CR2 &= ~(7<<11); //1个停止位、禁止CK引脚(即异步)4 X4 u) @' V) `, i
- //波特率算法
V. U# s# D k& C7 c7 m6 | - USARTDIV = (72000000)/(16.0*BAUD); //注:整数除法会截掉右边的小数部分
! k- g% t# l7 q m - DIV_Mantissa = USARTDIV; //取整
" A& g5 P3 X; j) a - DIV_Fraction = (USARTDIV-DIV_Mantissa)*16+0.5; //小数部分四舍五入并取整
% Q5 c. K' ^- n! x - USART1->BRR = (DIV_Mantissa<<4)+DIV_Fraction; //也即:USART1->BRR = 0x1D4C;
( J& S0 w* E p+ n - 9 x7 P) L$ W. t% S
- data = '@';9 Z6 h$ j1 a( P! S
1 `$ U0 _" \4 q* n7 _9 P o, ` - while((USART1->SR & 0x40) != 0x40); //置位TE将使得USART在第一个数据帧前发送一空闲帧
. ^' k5 P( `$ U( p3 ` - for( ; num < 64 ; num++) //发送64个数据 40H~7FH(ASCII码表)) N% I0 X$ x! d2 ?
8 e S; [8 M ^" O4 o( Q+ h - USART1->DR = data;
( |; d3 }1 ?: g; E ~ k$ f - while((USART1->SR & 0x40) != 0x40);' d' j: i+ t* a; f% c% n! s
- data++;% f% R( Y& o# M" D% d
- }//跳出for循环时data为0x80
: X) B6 Q* A0 R$ G -
6 `7 J9 E4 U5 T# ~, C - return 0;
/ T2 p8 r$ Z: {* `2 L, ^$ V - }
! ~" O" d3 a) m8 o* I0 p/ U! Q
复制代码 经过小白测试,如果不加将导致第二个数据“41H”无法发送。0 I0 ~' n p: [2 |& E5 F: r
如下图所示:
* V7 X6 n0 w0 J
2 z3 f, i _5 B% C
. d7 _0 k( @! D# F4 b1 Q7 W, L
# k# J, R# t5 v& b- q& o A. E$ s& z1 o6 N
【问题二:使用printf函数】# L5 r+ h+ H+ d! W% K% z8 k0 B
用fputc重定向stdio库的printf函数后:文件流→串口USART1。使用printf函数将数据输出,如果没有提前进行代码配置(关于如何配置各论坛上有类似贴),或者将下图的“USE MicroLIB”勾选:
. I' y. ~1 c; j: u. |$ U# Z. }
8 L' y) o4 N/ a将导致:在Keil上进行软件仿真时,点击全速运行至少要点击三次(或者将光标定位在主函数里的某条语句,点击“Run to Cursor Line”也至少要点击三次);若是将程序烧进硬件跑,程序短时间未见能工作(未测试时间过久些是否会工作),串口助手收不到输出的数据。
& |& D& ?$ A8 R& }" \$ `# f: z% C8 Q! H$ p2 j# T* }, _1 s4 I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Q( L3 O4 Q& e. r$ i7 E' }
! w! z' `7 S( o0 |$ J6 |* c
问题很简单,但困扰了小白好几天,写下来希望其他初学者遇到相同问题时有所参考。
$ f% g9 {* O. }7 @0 A* h" N4 t0 ~ 32初学之路,还请各位大神大大多多指教。
* f: @$ j$ j* a+ o( t3 c: A! ?; ]( X
; v7 C- s6 ]. V: ^
后面的发送才正常。
初学过程,还请多赐教
