STVP烧录stm8的hex文件不运行,但在IAR for stm8下调试正常
patriot126 提问时间:2017-2-21 22:31 /
收藏 1 评论23 发布时间:2017-2-21 22:31
23个回答
sssdd 回答时间:2017-4-8 09:51:43
那么你为啥要坚持使用release?
难道使用debug模式生成的代码就不能用吗?
好奇你执着于这个的原因。
艾汇思 回答时间:2017-9-8 15:55:57
请问一下,你们点工程->选项后,只有左边只有1. c.c++ Compiler.  2.  Assembler 3. Output Converter 4.Custom Build 这4个选项呢?而且关键问题是Output Converter是灰色的,选不了生成hex或.s文件功能
艾汇思 回答时间:2017-9-8 15:58:23
wudianjun2001 发表于 2017-2-22 08:25
复位电路什么的正常么,多用几块板子试试,看是不是都有这问题
请问我选择 工程-选项 后。对话框只有这4个选项。怎么回事。
艾汇思 回答时间:2017-9-8 16:01:15
为什么我选项 工程-选项 后,弹出来的对话框只有这4个选项
为什么我选项 工程-选项 后,弹出来的对话框只有这4个选项,而且Output Converter选项是灰色的,没法选择生成hex文件。请知道的朋友指导下,谢谢
cyrs 回答时间:2017-12-17 10:56:23
先学习下,遇到同样问题
hxydj 回答时间:2018-1-20 09:41:12
要看你用的是IO口的哪个功能,如果有用到引脚的第二功能,就需要在STVP烧写软件中修改选项字,默认的选项字都是普通IO功能,如果没有修改选项字烧写进去的程序就不能正常使用引脚的第二功能。IAR软件在调试的时候默认会自动开启选项字,但是STVP烧写时要手动设置。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
ziqidongsheng 回答时间:2019-6-28 13:05:09
在STVP的PROGRAM MEMORY、DATA MEMORY、OPTION BYTE三个窗口都加载.hex文件,然后再烧录。
gyl1009 回答时间:2020-11-29 19:17:50
看帖子显示已解决,还请楼主分享下解决经验,谢谢
gyl1009 回答时间:2020-11-29 21:37:05
楼主是否已解决,望分享经验
12
