stmf407 使用cube 库 ,怎么设置串口发送不中断,接收中断
qq793040564 提问时间:2017-2-23 18:38 /
stmf407     cube 里面设置中断,就是接收发送都中断了,问题是我想用的是 发送不中断,接收中断,看了下底层的配置,使能中断用的是寄存器,而且是所有中断的那种配置方式,不好改,   大家有什么办法么?
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2017-2-23 18:38
4个回答
freeelectron 回答时间:2017-2-24 08:39:14
屏蔽下,发送中断就好了啊
qq793040564 回答时间:2017-2-27 14:57:58
freeelectron 发表于 2017-2-24 08:39
屏蔽下,发送中断就好了啊
怎么屏蔽  ,没见到这个函数啊,帮忙说下 是哪个函数呗?  你不会想说让我自己找寄存器屏蔽吧?
longgs 回答时间:2017-2-27 18:07:14
初始化好串口以后,你想不中断接收就直接调用HAL_UART_Receive函数,中断接收就调用HAL_UART_Receive_IT函数,然后在中断服务函数里面重新实现HAL_UART_RxCpltCallback函数;同理不中断发送调用HAL_UART_Transmit函数,中断发送调用HAL_UART_Transmit_IT函数
漂亮的方 回答时间:2020-4-12 17:33:43
楼上真理
