串口+DMA接收,总是收不到数据,查了好几天,今天终于找到问题了,居然是D-Cache搞的鬼!!8 t/ T x7 |% w4 p5 O
<br /> <br />
不过没想到这个帖子已经是6年前的帖子了,还是比较感慨,吃我一记洛阳铲!!!!
0 {$ l- R2 M& v! g/ K
STM32F7系列芯片集成了L1高速缓存,即L1 CACHE,包括D-CACHE和I-CACHE。它能够提升CPU访问数据或指令的速度,改善MCU的性能。关于STM32F7 L1 CACHE的应用,有个数据一致性问题需要注意,不然编程时可能会遇到些奇怪的现象。
在聊这个话题之前,先说几个基本概念或术语。2 Q1 M) r B7 o0 _: ~, h
1、芯片复位后,I-CACHE,D-CACHE默认是关闭的。可以分别打开或关闭以及配置各自大小。) n; X0 n! A/ j7 b& x6 R \
2、对于STM32F7来说,只有经过AXI总线接口访问时才用到L1 CACHE。换句话,通过其它总线【TCM/AHBP/AHBS】做数据或指令访问时是不涉及到L1 CACHE的。
3、回写【WRITE BACK】:在写数据时,只是把数据写进D-CACHE而未写入二级存储器,并将缓存行里的数据标识为DIRTY,直到执行CACHE的清除操作才将D-CACHE里的内容写进二级存储器。 |+ C& i+ T0 d
3、透写【WRITE THROUGH】:在写数据操作时同时将数据写入D-CACHE和二级存储器。这对于保持数据的一致性有好处,代码编写也相对简单。不过它需要消耗更多的写数据时间。当然,下次访问相同内容时还是可以直接从缓存里读取。跟回写相比,算是一种折衷处理办法。 a$ i0 N" E* o* Z& g; ]6 d! }) Y( _
4、STM32F7片内外各个存储单元的存储属性是通过MPU来配置的。在芯片复位之后,MPU是默认关闭的,此时各存储单元的存储属性遵照如下的默认配置。
- @: H3 l( E( H. K3 T5 G k
好,那什么时候会发生数据一致性问题?
当有CPU和其它主设备【如DMA】共同访问某可缓存的二级存储器比方SRAM1,同时该存储器又具有回写属性,此时就可能发生数据一致性问题。因为该存储器的回写属性,导致通过CPU欲写入存储器的数据只是缓冲在CACHE里,而没有及时写入存储器。如果此时DMA访问该二级存储器的话,读到的数据可能跟预期不一致。
为了避免数据不一致的问题,我们需要做D-CACHE维护操作。一般有如下四种方法:$ p( C# l. N. G
1、当对一个可缓存的二级存储器做了写数据操作之后,通过软件对D-CACHE进行清除操作,即运行SCB_CleanDCache()。这样将CACHE里的缓存内容写回到二级存储器,比如把那些DIRTY CACHE行的数据写进SRAM1。
2、通过MPU调整可缓存存储器的存储属性,将其CACHE使用方式改为透写模式。这样保证每次写入CACHE里的内容也同时写入二级存储器,比如写进SRAM1。2 K$ V( A& ?* P7 k5 d
3、通过MPU调整可缓存存储器的存储属性,将其共享属性改为可共享的【SHAREABLE】。此后该二级存储器将变为不可缓存。
4、通过配置CACR寄存器中的D-CACHE位,强制将所有写操作配置为透写属性。 N/ e z8 ^+ ^0 |" Q+ b& _9 Q9 {9 o
# s; ]! w$ F! s5 V/ s9 t3 C; a5 u
当然,跟上面描述相对应的还有一种情形。那就是DMA更新了可缓存存储器比如SRAM1的数据后,CPU再去读SRAM1,此时也会发生数据不一致的问题。因为CPU此时读的数据还是之前CACHE里的旧数据。为了避免这个问题,保证数据的一致,就得在CPU读SRAM1之前通过软件执行CACHE失效操作,这样保证CPU直接从二级存储器比方SRAM1读取数据。
# R) V! `" j2 n5 M: f, B. V
下面有个关于数据一致性的实例供大家思考。" c5 |' H: P+ f |9 S& j a7 C
首先CPU从片上FLASH存储块aSRC_Const_Buffer的128字节常量数据拷贝到SRAM1里的一个名为pBuffer的缓存区。
然后CPU配置并使能DMA执行从内存到内存的传输,将SRAM1里pBuffer缓存区的数据传输到DTCM RAM的另一个aDST_Buffer缓存区。: I' B/ H) D+ }+ s; _: y+ `* s
最后,CPU将aDST_Buffer缓存区的数据与flash存储块aSRC_Const_Buffer的常量数据进行比较是否一致。, g0 ^3 z3 j1 |# W" {% h
* j4 n8 s6 x+ P
最后小结下,对于STM32F7系列MCU来说,可能发生数据一致性问题需要的几个因素:/ e2 g6 x8 {4 j
1、有CPU和DMA参与数据访问;
2、有被CPU和DMA共同访问的可缓存的带回写属性的物理存储块;" g- n1 r/ _) W7 b" X
3、开启了D-CACHE;
我也是遇到了这样的问题,我是在做STM32H750VBT6的DMA-ADC采样USB发送的时候遇到的。我是用的按键触发定时器,然后定时外部触发ADC采样,采样结果经过DMA传输进一个Buffer,然后USB发送这个Buffer。我遇到的问题主要是两个,当然是开启D-Cache的时候遇到的。
1,猜到的ADC数据用DMA传输,但是这个Buffer总是传不满。举个例子,在Buffer容量足够的情况下,我ADC和DMA共传输16个数据,结果只有Buffer前两位有数据;传输17个数据,那么Buffer前17位都有数据;传输32个数据,只有Buffer前18个位有数据;传输33个数据,那么Buffer前33个位都有数据。我当时没有想到是D-Cache的问题,只是以为是我DMA配置的问题。然后我在调试的是否发现,我的Buffer基地址是0x240001DC,填数据的时候总是停止到后一个位为0的时候就停止了,然后我突然意识到了难道是这就是原因?我之前也有STM32F103做过,但是就没有这个问题,我有一点点怀疑,但还是尝试直接把Buffer的基地址设置在了0x24000200上。改完之后无论传输多少数据,数据都会正常传输到Buffer之中。
2,虽然我解决了数据传输的问题,但是当我把Buffer的数据利用USB发送到PC上时还是出问题了。我按下按钮,定时器触发ADC采样,然后DMA把数据传到Buffer,然后USB发送,第一次数据发送正常。然而当我第二次按下按钮,Buffer数据不更新,DMA正常传输完成中断,当然USB发送的数据也没有更新。既然DMA正常的传输完成中断,而ADC数据也正常更新,那么按道理Buffer数据也应当正常更新,然后不管我怎么调试,怎么重启DMA,Buffer就是不更新。这是就很蹊跷了,我在网上偶然看到一个帖子,就是说DMA经常有数据不一致的问题,主要是由DCache导致的,我不懂Cache,然后就直接把DCache关掉了,然后一切数据正常。后来我想,问题1也很蹊跷,然后我取消手动指定Buffer的地址,让编译器自动分配在0x240001DC上,数据传输也没问题了,可恶的D-Cache!
本来半天就可以搞定的事情最后花费了两天,看来自己还是对STM32H750不太熟悉,不过也确实学到了很多。
<br /> <br />
我也服了,你们知道这对于小白来说,多恐怖吗?在做UART+DMA功能,主控板和子板进行交互,网口lwip进行上位机下发数据给主控板,主控板通过串口和dma转发数据给子板.功能代码两周就搞完了,这一个D-cache卡我两周,我给注释掉后就好了,还以为是逻辑代码或者外设初始化有问题,这个东西导致一个月才搞完
