经三极管整形之后的方波频率高时容易变形
michaelsco
提问时间:2017-3-9 19:24 /
问答
是否解决:
发现一个奇怪现象,我经光电感应器输出的方波送到三极管整形之后,当频率低时出来的波形也是方波,当频率慢慢加大时那方波就开始变的不正了,有一边被卸掉了一样,类似于三角波了。我检查了电路没什么问题啊,频率也算不上很高20KHZ不到,一般的三极管频率都能到达M级的。三极管是8550的,有谁知道这是什么情况吗,该如何调整才能是方波
发布时间:2017-3-9 19:24
蓝色·冰川
回答时间:2017-3-30 16:25:35
a0a.1 32b0c
硬件问题,减小限流电阻,提升上升速度
sssdd
回答时间:2017-4-8 09:45:58
a0a.1 32b0c
波形弯,说明你已经进入了模拟和数字交叉的领域。。
首先,确认你真的需要这么快?
然后,只能提高你的驱动能力。
下降沿弯说明下拉不足。要提高基极驱动。
上升沿弯,说明下拉过强力,或者,上拉电阻太大,拉不动。或者,输出电容作祟。。
首先,确认你真的需要这么快?
然后,只能提高你的驱动能力。
下降沿弯说明下拉不足。要提高基极驱动。
