求助个HAL库函数问题--关于IO口写函数
队长shiwo 提问时间:2017-3-14 17:25 /
赞 收藏 1 评论18 发布时间:2017-3-14 17:25
18个回答
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 10:19:58
zhao.zhao 发表于 2017-3-15 10:16
你的意思是给GPIOC端口赋值0X00F0, 这样赋值不行的,0X00F0 !=0 所以作为 “1”来处理,
这样你GPIOC端 ...
void IO_Write_DataBit(uchar data)
  GPIOC->ODR |= 0xff;
  GPIOC->ODR &= data;
我也是这样想的,直接操作寄存器算了,上面那个函数应该可以实现了吧
zhao.zhao 回答时间:2017-3-15 10:26:08
这样你GPIOC端 ...
#define    GPIOCout(x)       GPIOC->ODR=x;      // GPIOC端口输出 X
先把GPIOC都设置为推挽输出,然后试试这个
zhao.zhao 回答时间:2017-3-15 10:29:44
";"可以不要写,程序中直接调用"GPIOCout(0x00f0);"
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 10:35:39
非常感谢了
12
