求助个HAL库函数问题--关于IO口写函数
队长shiwo 提问时间:2017-3-14 17:25 /
标准库就有这个可以写一列IO口值的函数:void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);
HAL库的是没有的吗?
HAL库只找到这个位写函数:void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);
可不可以把这个参数赋值为 GPIO_PIN_All的?
要自己用寄存器写一个?一个一个IO的赋值?这样效率很低下的吧
谢谢!
赞 收藏 1 评论18 发布时间:2017-3-14 17:25
18个回答
奏奏奏 回答时间:2017-3-15 09:44:42
  1.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  2.   /* USER CODE END 2 */
  3.   /* Infinite loop */
  4.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  5.   while (1)
  6.   {
  7.   /* USER CODE END WHILE */
  8.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  9.                 HAL_Delay(2000);
  10.                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_All);
  11.
  12.   }
  13.   /* USER CODE END 3 */
zhao.zhao 回答时间:2017-3-15 10:16:18
队长shiwo 发表于 2017-3-15 08:45
#define IO_Data_Set(x)        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_All,(x&0x00f0))
这样子行不行的 ...
你的意思是给GPIOC端口赋值0X00F0, 这样赋值不行的,0X00F0 !=0 所以作为 “1”来处理,
这样你GPIOC端口所有的输出都是"1";如果你要按你的意愿来做,只有直接写寄存器。自己做个函数吧。网上例子挺多的。
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 10:19:58
这样你GPIOC端 ...
void IO_Write_DataBit(uchar data)
  GPIOC->ODR |= 0xff;
  GPIOC->ODR &= data;
我也是这样想的,直接操作寄存器算了,上面那个函数应该可以实现了吧
creep 回答时间:2017-3-14 18:04:29
可以all:
GPIO_PIN_All
也可以或:
GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_6
奏奏奏 回答时间:2017-3-14 18:44:53
感谢版主的解说,我现在才知道可以写GPIO_PIN_All
队长shiwo 回答时间:2017-3-14 18:51:42
creep 发表于 2017-3-14 18:04
可以all:
GPIO_PIN_All
也可以或:
这样子用HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_All,x)会有下面的警告的,说参数类型不匹配,参数好像只能是0/1的吧
warning:  #188-D: enumerated type mixed with another type
队长shiwo 回答时间:2017-3-14 18:52:55
刚用HAL库,发现没有了Write_GPIO();所以就找到了GPIO_PIN_All
队长shiwo 回答时间:2017-3-14 18:56:27
可以all:
GPIO_PIN_All
也可以或:
假如我要把数据0x68写到PC0-PC7,0x68=0110 1000B,这样就是PC0=0,PC1=1.....,该用哪个库函数一次性搞定呢
creep 回答时间:2017-3-14 19:12:27
队长shiwo 发表于 2017-3-14 18:51
这样子用HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_All,x)会有下面的警告的,说参数类型不匹配,参数好像只能是0 ...
发代码看下
zhao.zhao 回答时间:2017-3-15 08:26:03
既然写引脚的时候可以用"|"来连接,那么也可以用“GPIO_PIN_All”,所以应该可以的,前提是前面引脚都要初始化为输出。
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_SET);
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 08:42:24
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 08:45:32
zhao.zhao 发表于 2017-3-15 08:26
既然写引脚的时候可以用"|"来连接,那么也可以用“GPIO_PIN_All”,所以应该可以的,前提是前面引脚都要初 ...
这样子行不行的
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 10:04:12
这个是全部反转GPIOB的值吧
MrJiu 回答时间:2017-3-15 10:13:22
直接右键,看一下代码实现,不就很清楚了嘛!!!!开源,啥叫开源,就是用来看滴!!!
队长shiwo 回答时间:2017-3-15 10:17:49
MrJiu 发表于 2017-3-15 10:13
直接右键,看一下代码实现,不就很清楚了嘛!!!!开源,啥叫开源,就是用来看滴!!! ...
看的懂那个库函数的,就是找不到GPIO_Write()功能的函数而已,
12下一页
