STM32Cubemx F407 的串口程序
david10000 提问时间:2017-3-15 18:56 /
我用的自己的板子,就是外挂8M晶振, 想通过窗口输出数据。我生成了一个代码,在Main while(1){ ....}处调用了HAL_UART_Transmit这个函数,但是电脑串口那边就是没有输出。哪位好心人帮我试试,看看到底是啥问题?附件是代码,已经搞了很久了,各种试。 实在是不知道怎么弄好。
或者谁帮我生成一个F407的可以有串口输出的我试试。谢谢了
SlaveNack.rar
7.11 MB, 下载次数: 85, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 1 评论12 发布时间:2017-3-15 18:56
12个回答
david10000 回答时间:2017-4-14 21:42:14
结帖, 后来发现是我串口工具有问题。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
david10000 回答时间:2017-3-15 18:59:22
自己顶一下
Paderboy 回答时间:2017-3-15 19:44:42
1. 先检查下,串口引脚 RX TX 接对了没?
2. HAL 库里有串口例程,可以参考了。。
3.
wenyangzeng 回答时间:2017-3-15 19:50:44
没有相应板子,代码修改了一下,你试看看。
SlaveNack.rar
7.14 MB, 下载次数: 34, 下载积分: ST金币 -1
david10000 回答时间:2017-3-15 20:04:33
谢谢回复, 我下载了,还是不行,刚才发现发福开关机的时候有一个发了一个Hello,之后再开关机都没出现过。
这样会不会是我clock设置的不对,
wenyangzeng 回答时间:2017-3-15 20:40:42
david10000 发表于 2017-3-15 20:04
谢谢回复, 我下载了,还是不行,刚才发现发福开关机的时候有一个发了一个Hello,之后再开关机都没出现过 ...
既然Hello可以显示,波特率应该正确了。单步跟踪看看停在哪里。
废鱼 回答时间:2017-3-16 08:42:32
我这测试没有问题,楼主再确定一下串口线连接,还有板子上的串口与你配置的是否一致。
david10000 回答时间:2017-3-18 09:46:26
安 发表于 2017-3-16 08:42
我这测试没有问题,楼主再确定一下串口线连接,还有板子上的串口与你配置的是否一致。 ...
谢谢! 你用的是我的程序还是“wenyangzeng ” 更改过的?   你用的什么板子啊
david10000 回答时间:2017-3-18 09:47:43
再请教采用如下代码需要在Keil勾选 use macrolib 吗?
ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
废鱼 回答时间:2017-3-18 10:13:24
我用的是你的程序,建议勾选。HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
把0xFFFF改成1000
asmhai 回答时间:2017-3-18 13:23:22
周末愉快!今天没板,试不了...
zbber 回答时间:2017-3-19 14:00:21
1,不错,真是太棒了!
