希望大家知道的,能告诉我一下,谢谢
冰冰缺爱 提问时间:2017-3-24 10:41 /
直流侧电压多大,功率范围是多少,要是用传感的话,一般都用什么传感,要是无位置传感器,怎么样?
再次谢谢大家了
收藏 2 评论6 发布时间:2017-3-24 10:41
6个回答
队长shiwo 回答时间:2017-3-24 11:09:15
问的不清不楚的  很难回答
海迹天涯 回答时间:2017-3-24 13:43:20
完全不知道你在说什么
冰冰缺爱 回答时间:2017-3-24 13:53:09
海迹天涯 发表于 2017-3-24 13:43
完全不知道你在说什么
我想问,程序能控制的功率范围多大,还有就是直流侧母线电压可以达到什么范围
冰冰缺爱 回答时间:2017-3-24 13:53:31
队长shiwo 发表于 2017-3-24 11:09
问的不清不楚的  很难回答
冰冰缺爱 回答时间:2017-3-24 14:07:31
我是新手,可能表达的不明白,请谅解
zero99 回答时间:2017-3-31 09:38:16
以后希望标题可以写直观一点,不然没人愿意点进来回答的
另外,最好说明下用的是哪种芯片,这样更容易找到答案
楼主下次注意了
