STM32l152板子运行一段时间崩掉
zhishichanggege 提问时间:2017-3-24 10:50 /
各位好,我用的STM32L152里面有一段语音模块的代码。一开始是用std库写的,运行很正常。后来项目需要,改用HAL库,移植过来后,运行大约3分钟后,就听不到声音,程序崩溃掉,一般这种原因出在哪?
赞 收藏 2 评论11 发布时间:2017-3-24 10:50
11个回答
zhishichanggege 回答时间:2017-3-24 10:50:51
请各位帮帮忙
eagle0754 回答时间:2017-4-15 08:41:50
这么笼统的提问,应该没人能回答的上哦
小小超 回答时间:2017-4-15 08:42:28
HAL库还不是很成熟,建议少用。
hjl2832 回答时间:2017-4-15 09:13:39
至少也得放相关代码上来看看才能查原因呀,这么个问题,谁能回答?
cldym 回答时间:2017-4-15 10:36:16
提问清晰一点,这样没法回答
奏奏奏 回答时间:2017-4-15 11:28:55
我笼统的判断,错误并非出在HAL库与标准库的差别上。
请楼主还是得用传统的调试办法找出BUG。
既然楼主用HAL库,我觉得最直接的办法,还是请身边用HAL库的同事帮忙看看。
毕竟你并没有用初步的调试方法将错误缩窄在比较小的范围内,大段大段的将工程中的代码贴过来让大家分析并不现实,而且通常基于保密理由也不推荐这么做。
我觉得楼主自己先用分段调试代码的方法先筛选出 出问题的代码段,再将这部分代码贴出来让大家分析。这样求助的效率比较高
harvardx 回答时间:2017-4-15 13:20:29
其实也没什么好保密的 基本是没有什么可以保密算法的程序.   看看单片机的状态寄存器  故障寄存器  ,应该不难.
中山无雪 回答时间:2017-4-15 13:38:45
系统崩溃的原因不外乎几条:
1、flash之类的存储使用完了(出现程序越界访问)
2、RAM消耗完了(堆栈没有分配空间了)
3、程序跑飞了(原因较多,可能是干扰外、MCU不稳定等)
4、器件本身有问题(如相关外设不稳定)5、程序本身有问题(包括相关库)
无薪税绵 回答时间:2017-4-15 15:01:47
很难给出答案,只能建议使用,std库重写代码。
五哥1 回答时间:2017-4-15 23:42:10
我认为是晶振的问题,你试下
zbber 回答时间:2017-4-15 23:50:57
