使用IAR7打开官网下载的3.5版本标准库编译时".s"的启动文件内部出现许多如下警告信息:
即在文件内部所有的“SECTION .text:CODE:REORDER(1)”的都报警,详见上图,解决方案是在报警的地方后面加上":NOROOT"即可。3 q3 A. f- H l( W+ z 同时还会出现很多如下的错误信息——“__nounwind __interwork __softfp void __set_PSP(unsigned long)”,原因是定义函数和声明函数的形参发生冲突,解决方式如下: 1,把core_cm3.h去掉,删除,或者重新命名。 + E3 o8 K& L% c2 f* I! i& a: A 2,Project -> Options -> General Options -> Library Configuration -> Use CMSIS,右下角的选项中选择 use CMSIS。 |
