M95xxx EEPROM介绍 6 x& Y# ^2 g" M+ B& s前言 以带标识页的M95M01-DF EEPROM为例, 介绍M95xxx系列EEPROM,包括内存组织、SPI接口时序、指令、读写时间、供电、写保护以及出厂参数等等。9 P& Q6 a7 `+ @8 {0 U0 B ! I9 Y8 P: W+ n( r1 l M95xxx EEPROM介绍* e& ?+ V# w0 T4 d) [5 [7 H9 `9 t % S/ k. N# N/ w! U M95M01-DF特性介绍" w8 g$ @: e0 h0 Q • 访问接口:SPI2 o8 I. O" O: ?/ v: m • 时钟速率:16MHz •内存组织 ·1Mbit(128KByte)# Y9 r' a: M) }5 ~ · 页大小:256字节 • 写操作: ·页写时间5ms* L* v v3 K! i! j- ]$ v · 字节写时间5ms8 U6 |, g$ g J# F# I8 { • 写保护设置:5 P2 p5 t" U ]- ?+ t3 O ·四分之一内存保护& j( u4 Q3 x# _& M8 R3 r# J; i ·一半内存保护 · 整个内存保护1 B9 t. h- P& \ • 供电: · 对于M95M01-R,1.8V~5.5V。 ·对于M95M01-DF,1.7V~5.5V。1 \: A& G: \* \! h* H • 工作温度范围:-40~+85摄氏度 • 400万次写周期 • 200年数据保存时间 •封装:SO8、TSSOP8、WLCSP •Identification Page:256字节。Identification page用来存储应用程序的敏感数据,可以被永久锁存为只读模式。M95xx系列EEPROM分为带标识页和不带标识页的型号,根 据芯片编号来区分。& W! f8 ?, d Z! `$ _% O7 s/ y 8 D: P0 O5 p+ _. R2 J+ S( y M95xx系列EEPROM命名规则* E) G4 [5 @! t# G5 l
, S# u3 R. t" M5 `, X 内存组织4 Z9 Y' ~1 Y# a! J) R" ~
/ z) u9 E2 @* ^! F 引脚框图和信号描述
信号描述:" `7 f9 m% s: Q( Q5 p [ • 串行数据输出Q:该信号用来从设备移出串行数据,数据在时钟下降沿移出。 • 串行数据输入(D):该信号用来输入串行数据到设备,当时钟上升沿时,被写入的指令、地址和数据的值被锁存。+ W7 z/ B: ?4 D5 Y" Y • 串行时钟(C):SPI通信的时钟。 • 芯片选择(S ):当输入信号为低时,设备被选择。5 M* T6 W! W5 m1 P @$ G • 保持(HOLD ):HOLD 可以用来暂停串行通信,低电平有效。3 n5 l3 f6 G7 A$ Q7 p4 D • 写保护(W ):对内存进行写保护配置引脚,在通过写指令操作内存过程中,要维持该引脚的电平不变。9 O! J0 z6 L# M3 p) Z • 供电(VCC):供电引脚。/ `' E& Z1 O$ ^) @' o P9 h5 J • 地(VSS):接地引脚。 SPI时序 M95M01支持SPI接口访问,支持以下两种模式:1 ?" b8 B. I% w8 r: L" U • CPOL = 0, CPHA = 0; J+ H5 i0 Q$ }$ N6 ^" V • CPOL = 1, CPHA = 1 对于这两种模式,一种模式是输入数据在串行时钟的上升沿锁存,另外一种模式是输出数据在时钟的下降沿有效。时序图如下图所示:3 }7 E, g1 E6 D) P
指令: V( R- [3 ?) q0 P- w' c7 b% \ 所有的命令在发送时需要高位在前,指令集如下表所示:
写使能指令WREN 通过WREN指令来使能写使能的WEL位。. ~! Q* W, C. P. ^
写禁止指令WRDI/ D; H2 m$ m7 K7 ~( x 写禁止指令WRDI用来复位WEL位,该为设置位0时禁止写或写状态寄寄存器命令来访问EEPROM。/ d+ \1 N; h; x) Y
读状态寄存器指令RDSR& S! U" x& ?* F2 x; B/ ~1 t& O# _' S 读状态寄存器RDSR用来读状态寄存器,状态寄存器可以在任意时刻被读取,建议在发送一个新指令到EEPROM之前先检查写进度。状态寄存器地输出是连续的1个字节,从0到7位,如下图所示:, r2 h7 f9 y8 V# H! G
状态寄存器如下:/ W1 p1 \" j2 |: z. m- O9 Y4 g
• WIP位:写进度指示位,指示内存忙于在写周期中,该位为1则指示在写周期中忙,为0则空闲;: B& i! J _; B1 d8 D0 `* C • WEL位:该为设置为1时,内部的写使能开启;当设置为0时,内部的写使能禁止,此时任何的写或写状态寄存器指令被阻止访问。WEL位可以被以下几种情况复位:5 V) m( @9 L3 r* e ·上电 · WRDI指令执行完成: Z' W( B$ _( S/ G ·WRSR指令执行完成5 g8 w+ ~+ ~5 ], |9 A g ·WRITE指令执行完成 • BP1,BP0位:块保护位(BP1,BP0)是非易失的,它们两位决定软件写保护的区域大小。这两位由写状态寄存器命令WRSR来设置。 •
• SRWD位:状态寄存器写禁止位(SRWD)位和硬件保护信号W 结合起来操作。 写状态寄存器指令WRSR$ J! P$ `( M' G5 o, r$ @3 J 写状态寄存器(WRSR)用来写一个新值到状态寄存器中,在写状态寄存器命令操作之前,需要先执行写使能WREN指令。写状态寄存器用来改变BP1,BP0,SRWD位的值,写状态寄存器不影响b6, b5, b4, b1(WEL), b0(WIP)的值,即b1(WEL)位是由写使能命令WREN来改变其值的,而b0(WIP)是状态为,不能修改。
" s- i O/ _3 m* t8 ^7 O) V* C 6 c. {" w8 k2 w) E5 K 读内存指令 当前如果有写周期在执行中,是无法进行读内存操作的。有效的地址位是A16~A0,地址位A23~A17不用关心。' Z: H. s4 |$ c |# |
! y( N' [ E8 ^3 i0 n# b 写内存指令 字节写时序图如下:
页写时序图如下:
% G7 F+ \2 X) Y( P# N8 ] 有以下几种情况,写内存指令是不被接受和执行的:& M; O" a3 r( G$ `' _ • 写使能位WEL没有被置1; • 写周期在执行中; • 在数据传输的最后一个位b0被锁存后,设备还没被取消选择,S 还未置高;/ [) {, S! i7 C8 R$ l • 要访问的地址页在块保护的区域中。 读标识页指令. s7 s7 x0 O( @; ^' Z2 ~5 x 读标识页时序图如下:
256字节的标识页是一个附加的页,能够被写和永久锁存为只读模式。读标识页的最大数量不能超过页边界,否则会读取到不可预测的数据。例如,从位置90开始读取标识页数据,读取的数量不能超过166,因为页边界时256字节。2 `' s8 [- |% l# d% O 假如有写周期在执行中,那么读标识页指令不被接受和执行。 写标识页指令$ }: @ x/ q9 F( `% p 写标识页时序图如下所示:$ G5 A) r$ Y' z6 h, |9 j3 p7 V6 L
256字节的标识页能够被写和永久锁存为只读模式。 数据保护 状态寄存器中的写禁止位SRWD,是配合写保护引脚W 一起使用的,它们一起决定的保护模式如下表所示:8 t! R1 r. A/ R; H! b
写状态寄存器WRSR对b6,b5,b4,b1,b0位没有影响, b6,b5,b4一直是0。. P+ V6 [$ L' w& J7 k 状态寄存器写禁止位SRWD在状态寄存器中的初始化状态为0,通过WREN命令设置了WEL位后,不管W 引脚的电平如何,都允许写状态寄存器WRSR。. F1 G4 I( m c+ P 当状态寄存器写禁止位SRWD被置1后,根据W 引脚的电平有以下两种情况: • 当W 引脚为高时,通过WREN命令设置了WEL位后,允许写状态寄存器WRSR。7 f+ |% f0 E2 R, q z • 当W 引脚为低时,不管是否通过WREN命令设置了WEL位,都不允许写状态寄存器WRSR。 内存中的数据,可以被设置为软保护(SPM),也可以设置为硬保护,其中软保护是通过设置块保护位BP1,BP0。以下两种情况发生时,将会进入硬件保护模式HSM: ~0 y( `# M# e, F( d • W 引脚输入低电平后,置SRWD位为1;+ H- j. W; Q3 e" `6 j' a6 E. j • 置SRWD位为1后,W 引脚输入低电平。 假如W 引脚一直为高,则硬件保护模式HSM不会被激活,此时只有软件保护模式SPM,使用状态寄存器中的BP1,PB0来设置要保护的内存区域。 # G5 R' A, ^( r5 L% o) V5 q 读锁状态 读锁状态时序图如下所示:2 _! P* |$ G4 O& |
读锁状态指令用来检查标识页是否被锁或为只读模式,地址位A10必须为1,其它地址不用关心。锁存位是读取到的数据的最低位,该位为1则锁存被激活,该位为0则锁存未被激活。4 |) \! |/ A0 s, ?/ {. s 4 r' u0 D- q5 Q& @+ G6 l6 } 锁状态查询) a: @( D; v% h* P) l& v 所状态指令时序图如下所示:9 P5 w) ]% W |3 ?- k/ U! ~
4 g9 N' Q k7 M' X* { 锁标识指令永久地锁存标识页为只读模式。该执行执行之前,先要执行写指令WREN。地址A10必须为1,其它地址位可以不关心。数据字节必须按照二进制的xxxx xx1x发送,x位的值不需关心。, J+ c! s* L4 A7 z5 r 有以下几种情况会导致锁标识指令不被接受和执行: • 写周期已经在进行中; • 块保护位设置为(BP1,BP0) = (1,1) ;/ v1 m/ O! @. C. W • 数据传输边界时的S 上升沿出现。 上电状态 上电以后,EEPROM将会有如下状态:; L3 S5 L7 t+ U9 I$ w( B- Q% [ • 待机模式;3 p3 i/ [8 k7 K: x0 f: e • 设备上电后,EEPROM是被取消选择的状态,需要S 下降沿来开启指令传输;" K/ N" B c& F • 不在保持状态下; • 写使能锁存位是复位为0的;' D2 `' t- J) n& \( [4 U • 写进度位使复位为0的;% t7 D+ x$ J- O, T4 l* s+ I6 y 状态寄存器中的SRWD,BP1和BP0是断电后不会改变的,非易失的。 交货状态% m4 D4 Y8 _. {7 a1 {2 X 整个内存区域和标识页的字节都设置为0xFF。状态寄存器写禁止位SRWD和块锁存位BP1、BP0都初始化为0。 结论 通过对M95xxx系列EEPROM进行介绍,能够快速指导用户如何使用HOST访问EEPROM内存和进行写保护设置,用户可以在设计产品过程中参考本文档进行软件设计,特别是写保护设计部分。 # L1 G. a, A6 A, ?/ H + U" l2 w, f, l( S3 K
M95xxx EEPROMä»ç».pdf
(1.22 MB, 下载次数: 121)
| 谢谢分享,学习一下 |
| 谢谢分享 |
谢谢分享 |
| 不错的资料,下载学习学习。 |
