4.17生成的代码和4.20.1的RTC初始化代码区别为红色部分,备份寄存器我做了其它用途,你这自动把RTC的备份配置到备份寄存器1上,不利于用户选择,能否在UI上让用户自行选择RTC的备份寄存器? /* RTC init function */ static void MX_RTC_Init(void) { RTC_TimeTypeDef sTime; RTC_DateTypeDef DateToUpdate; /**Initialize RTC Only */ hrtc.Instance = RTC; hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND; hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_NONE; if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /**Initialize RTC and set the Time and Date */ if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1) != 0x32F2){ sTime.Hours = 0x1; sTime.Minutes = 0x0; sTime.Seconds = 0x0; if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK) { Error_Handler(); } DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY; DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_JANUARY; DateToUpdate.Date = 0x1; DateToUpdate.Year = 0x0; if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK) { Error_Handler(); } HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc,RTC_BKP_DR1,0x32F2); } } |
| 楼主的建议不错,支持。 |
Cubemx的外部低速时钟已激活但时钟树中HSI无法选择
ai部署
不知道STM32CubeMx2是否有查找功能的选项
使用CUB进行调试或者下载固件时候均出现下面的报错,使用的工具是J-LINK,尝试重新给工具上电,重启IDE,重启电脑,更新配置均是一样问题点,请问这个是为什么呢
STM32H743使用Keil V6(AC6)编译FreeRTOS报错__forceinline未定义及CMSIS-RTOS2配置错误,如何解决?
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
CubeMX lwip支持的phy芯片型号只支持一个吗?
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
STM32WL55如何进行ota?
STM32CubeMX对STM32H723VET6芯片生成USB Audio Class接口时,只能生成扬声器模式,不能生成麦克风模式?如果要修改为麦克风设备改怎么修改?
