STM32电机库的问题
悠然 提问时间:2017-4-11 11:03 /
在ST的PMSM的电机库里,在 SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles
这个子程序里,是计算PWM的占空比的,有这么一段:
  switch(bSector)
    case SECTOR_1:
                hTimePhA = (T/8) + ((((T + wX) - wZ)/2)/131072);
    hTimePhB = hTimePhA + wZ/131072;
    hTimePhC = hTimePhB - wX/131072;
                // ADC Syncronization setting value
                if ((u16)(PWM_PERIOD-hTimePhA) > TW_AFTER)
                  hTimePhD = PWM_PERIOD - 1;
                else
                  hDeltaDuty = (u16)(hTimePhA - hTimePhB);
      // Definition of crossing point
                  if (hDeltaDuty > (u16)(PWM_PERIOD-hTimePhA)*2)
                      hTimePhD = hTimePhA - TW_BEFORE; // Ts before Phase A
                  else
                      hTimePhD = hTimePhA + TW_AFTER; // DT + Tn after Phase A
                    if (hTimePhD >= PWM_PERIOD)
                      // Trigger of ADC at Falling Edge PWM4
                      // OCR update
                      //Set Polarity of CC4 Low
                      PWM4Direction=PWM1_MODE;
                      hTimePhD = (2 * PWM_PERIOD) - hTimePhD-1;
请问这里的131017是哪里来的数据,是干什么用的?
收藏 2 评论4 发布时间:2017-4-11 11:03
4个回答
feixiang20 回答时间:2017-6-28 12:54:35
是分母。  估计是一个 周期或某个 范围的数据。
wuchunyang1992 回答时间:2017-6-28 16:43:14
楼主这个库,怎么找到的,可以传一份给我吗?1137502123
子曰好人 回答时间:2017-6-29 11:52:36
131072是2^17,除以131072的意思是可以理解为把数据左移17位。抢个地板
dear祝子 回答时间:2017-8-4 08:53:40
其实这里转化的就是 (T/8)-((wZ-wY)/65536);
至于为啥,你要结合上面的公式和中心对称模式的技术模式来计算的。你可以看看TI的和Microchipde的文档,或这看这个,不知道ST怎么想的,非要吧DQ搞反一下,很让人无语。
SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解.pdf
655.52 KB, 下载次数: 89, 下载积分: ST金币 -1
