STM32未使用引脚如何处理
yimao111 提问时间:2017-4-11 13:57 /
  这几天做STM32板子,有很多未使用的引脚,百度上查的什么说法都有最后从文档AN2586找到如下。
设置成pull-up 和 pull-down。
但是还有一点不明白,设置成pull-up 和 pull-down后引脚需要接地吗,我想在受到静电干扰时能有一个回路,防止器件受损请大家帮助一下。
收藏 2 评论22 发布时间:2017-4-11 13:57
22个回答
zhao.zhao 回答时间:2017-6-13 16:06:35
peter001 发表于 2017-6-13 09:40
低功耗的话  下拉
低功耗的话绝对不能下拉,哪怕开漏输出都比这个功耗低。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
好吃好好吃 回答时间:2017-6-13 08:11:04
有一说,设置上拉或者下拉是为了避免引脚端口电平不稳定,引起功耗增大,好像还听过一种说法,不用的引脚设置成模拟口
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
七哥 回答时间:2017-6-13 11:14:53
要低功耗的话,模拟输入,外部悬空;要适当抗干扰的话,内部上下拉,外部悬空;抗干扰最强的话,外部直接GND。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
anywill 回答时间:2017-6-13 03:16:32
未使用引脚建议悬空,或者pcb留着焊盘方便引出测试
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-6-13 08:21:56
建议设置成成模拟口。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wudianjun2001 回答时间:2017-6-13 08:24:04
我一般就是悬空,然后设置内部上啦
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Bowen 回答时间:2017-6-13 08:28:20
我也是悬空,GPIO端口为默认
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
小小超 回答时间:2017-6-13 08:34:12
悬空即可,需要低功耗的,最好设置为下拉。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
arenas 回答时间:2017-6-13 08:48:35
未使用的引脚,拉低处理,没必要特意接到GND。
一般设计上如果没用有的会设计引出,有的设计悬空
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
阿莫西林 回答时间:2017-6-13 08:51:13
设为模拟输入降低功耗,cubemx上这么建议的
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
alisa123 回答时间:2017-6-13 09:01:49
我一般都是内部设置为上拉,外部直接悬空。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
alisa123 回答时间:2017-6-13 09:02:24
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhao.zhao 回答时间:2017-6-13 09:05:58
当然是设置成模拟输入
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
ghl339 回答时间:2017-6-13 09:06:23
现在设计时不考虑低功耗之类的,所以只是悬空
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
peter001 回答时间:2017-6-13 09:40:12
低功耗的话  下拉
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
12下一页
