TIM1的互补模式下同时输出有效电平应该怎么设置
Bachelor丶
提问时间:2017-4-12 18:16 /
问答
是否解决:
新手一枚,请教各位大神一个问题,在STM8高级定时器TIM1的互补模式中,死区的设置是为了管理输出的瞬间关断和接通,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备。那现在我想让互补的这两个通道同时为有效电平(即同时打开开关)应该怎么设置?
发布时间:2017-4-12 18:16
6个回答
wenyangzeng
回答时间:2017-7-13 09:54:28
a0a.1 32b0c
你可以根据官方手册进行配置
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
斜阳
回答时间:2017-7-13 10:06:52
a0a.1 32b0c
帮顶
jcx0324
回答时间:2017-7-13 10:40:56
a0a.1 32b0c
互补模式下无法同时有效, 不知道如果硬件修改为极性相反有效是不是可行
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
gujiamao
回答时间:2017-7-13 11:07:21
a1024a.1 32b0c
绑定!!!
无薪税绵
回答时间:2017-7-13 11:34:28
a0a.1 32b0c
没有用过,只能帮楼主加人气。
alisa123
回答时间:2017-7-13 15:02:50
a0a.1 32b0c
可以下相应的型号片子的demo 程序
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
