下面这段延时程序怎么理解?求大神解答
月霜寒 提问时间:2017-4-14 11:37 /
volatile u32 temp = 0;
  SysTick->LOAD=10000*fac_us; //时间加载
  SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
  SysTick->CTRL=0x01 ;      //开始倒数
  do
    temp=SysTick->CTRL;
  while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器
  SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
//这是延时多久,怎么实现的延时?
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2017-4-14 11:37
6个回答
混森蓝兽 回答时间:2017-4-14 12:32:17
这是利用systick来进行精准的延时,大体的流程就是开始systick定时定量,然后 SysTick->LOAD加载设定好的定时计数值,然后开始向下递减,减到0之后,COUNTFLAG标志位会被置1,然后跳出 while循环,延时完成。
延时时间与SysTick->LOAD的值还有systick选择的时钟源相关,具体你可以看一下原子或者野火的资料。
月霜寒 回答时间:2017-4-14 13:13:30
多谢,
五哥1 回答时间:2017-4-16 10:25:25
HAL_Delay(),就是这样用
harvardx 回答时间:2017-4-16 19:03:48
cortex-M核心 最常用的一招 us等短延时, 直接利用sys_tick实现
arenas 回答时间:2017-4-17 11:32:03
systick计时,现实时间取决于时钟设置
月霜寒 回答时间:2017-4-17 11:48:04
我上面那段程序是延时多久呢?
