STM32 step motor control
david10000 提问时间:2017-4-14 21:54 /
STM32控制电机如果是自己玩玩的话 就通过一个Timer 来输出一个 PWM波形,这个如果用CUbemx 来做就相当简单。如果想加减速就在定时器溢出时候改变PWM频率即可,即设置重装值:
TIMx->CCR1 = pwm_value
但如果应用在实际工程上 这还远远不够。所以看了一下STM有一个补丁STM32CubeExpansion-SPN1_V1.7.0,,但是是给-Nucleo 板子控制电机加减速用的,他这个用的L6474的电机驱动。
请教一下 我要是用我自己的板子,用的DRV8825PWP(这个不用编程),来集成他这个补丁,该怎么操作。或者有没有更好的办法分享。
收藏 3 评论3 发布时间:2017-4-14 21:54
3个回答
david10000 回答时间:2017-4-15 18:34:07
没人用过吗
wolfgang 回答时间:2018-6-19 12:41:45
Demo 肯定不够用,各种控制处置。都需自行完善补充。既然是控制,肯定就要根据被控制方的实际情况处置应对。
理论只是思路,Demo只是案例
按照轮的方法做去思考,就能有排除问题的可能。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
zhdzhd 回答时间:2018-6-19 22:50:50
同意楼上的答复,所有的控制,都需要根据实际软硬件需求来搭配,根据实际的应用条件和要求来进行开发 调试,需要研读了解手上现有的硬件手册所需参数来进行搭配,逐步进行搭配调试来达到自己所需的结果。生搬硬套只会适得其反!!
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
