Flash的擦除问题
manhuami2007 提问时间:2017-4-18 14:36 /
产品使用STM32F103VCT6,在使用自己的IAP程序升级固件时,碰到Flash擦除不成功的问题,具体步骤如下:
1、调用库函数的擦除块指令FLASH_ErasePage(),返回了成功 FLASH_COMPLETE;
2、向块中写入数据FLASH_ProgramHalfWord(),返回了失败 FLASH_ERROR_PG, 这个标志的意思是FLash->SR 的PGERR位,表示要写入的位置的值不为0xFFFF。也就是说,上面调用的FLASH_ErasePage()并没有将Flash擦除成功。
3、反复测试一直都没有成功;
4、使用jlink调试,看到Flash中的内容确实还在;
5、怀疑是Flash解锁没有成功,使用jlink查看FLASH->CR 的LOCK位,已经解锁了。系统时钟HSI也正常。
6、并不是所有的产品都出这种问题,偶尔的几块板子会出现这个问题,并且重新下载IAP程序也就没问题了。
不知道各位碰到过这个问题吗?这个是为什么呢?
1 收藏 1 评论16 发布时间:2017-4-18 14:36
16个回答
大陶 回答时间:2018-7-12 14:00:23
先解锁 有个自己写的函数 你可以参考一下
void Writeflash(u32 addr,u16 data)
        volatile FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
        FLASH_Unlock();
        FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
  FLASHStatus = FLASH_ErasePage(addr);
        if(FLASHStatus == FLASH_COMPLETE)
                FLASH_ProgramHalfWord(addr,data);
        FLASH_Lock();
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
tovax 回答时间:2018-7-12 14:16:34
七夜-2003106 发表于 2017-8-24 15:27
你说的清除标志位,是什么意思?擦除之前,不就是FLASH_Unlock();一句就行了么? ...
找到答案了:
/* Clear All pending flags */
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | LASH_FLAG_WRPRTERR);
请参考这篇帖子:
http://blog.csdn.net/robinson_911/article/details/16118967
我遇到这种异常情况是因为在上电后,在擦除之前进行了写入操作,我以为只要全是0xFF就不用擦除了,结果来看好像不是这样。两种方法,要么写入之前一定进行擦除,要么按上边那样清除标志位。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3 结帖奖励
tovax 回答时间:2018-7-12 14:18:42
十分感谢你的回复,按你的方法测试了,完全没问题,再次感谢!
wanyisq 回答时间:2017-4-25 08:47:38
先解锁 清除标志位 再整页擦除
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
cldym 回答时间:2017-4-25 10:26:25
同意楼上的
wudianjun2001 回答时间:2017-4-25 11:19:20
先解锁 清除标志位 再整页擦除
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-4-25 17:03:08
建议解锁后,适当增加延时,并重复检查一下解锁位是否正确。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
中山无雪 回答时间:2017-4-25 20:28:24
原田夜舞love 回答时间:2017-4-25 23:34:19
需要先解锁
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wofei1314 回答时间:2017-4-26 10:11:45
是否设置Flash延迟...
读写Flash之前,加上这个
FLASH_SetLatency(FLASH_ACR_LATENCY_2);//<=24M,为0,<=48M,为1,<=72M,为2;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
枕上梦 回答时间:2017-8-22 10:31:05
先解锁 清除标志位 再整页擦除
成功调试通过,谢谢
七夜-2003106 回答时间:2017-8-24 15:27:19
枕上梦 发表于 2017-8-22 10:31
先解锁 清除标志位 再整页擦除
成功调试通过,谢谢
tovax 回答时间:2018-7-12 13:44:42
请问“清除标志位”指的是什么标志位?
大陶 回答时间:2018-7-12 15:07:22
别客气 别客气 帮到你 就行
12下一页
