求助 如何用pwm编程实现呼吸灯效果
瞌睡大虫 提问时间:2017-4-18 14:41 /
我用的是stm8l152c6 下面是我的pwm 信号    求解答 如何实现呼吸灯
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdint.h" //这个头文件定义了数据类型,可以使用uint8_t,uint16_t
void DelayMS(unsigned int ms)
  uint8_t i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++);
    for(i=0;i<75;i++);
    ms--;
*  名    称:void TIMER1_Init(void)
*  功    能:stm8定时器初始化
*  入口参数:无
*  出口参数:无
*  说    明:通道1输出pwm波
*  范    例:无
//对于stm8l,默认时钟源是关闭的,需要先打开,才能配置寄存器
  CLK_PCKENR2_PCKEN21=1;//打开定时器1时钟
  TIM1_CCMR1_OC1M=0x06;//0b110 PWM模式1
  TIM1_CCER1_CC1P=0;//高电平有效
  TIM1_CCER1_CC1E=1;//OC1信号输出到对应引脚,PD2为OC1输出引脚
  //禁用预装载寄存器,TIM1CCR can be wiriten at any time
  TIM1_CCMR1_OC1PE=0;
  TIM1_CR1_CMS=0;//计数器计数方向取决于TIM1_CR1_DIR
  TIM1_CR1_DIR=0;//counter used as up-counter
  //初始化刹车寄存器中的MOE,只有设置此位才能使TIM1的OC1输出pwm
  TIM1_BKR_MOE=1;
  TIM1_PSCRH = 0;// Set the Prescaler value
  TIM1_PSCRL = 0;// Set the Prescaler value
  TIM1_ARRH = 0;// 初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率
  TIM1_ARRL = 256;// 初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率
  TIM1_CCR1H=0;
  TIM1_CCR1L=0;
  TIM1_CR1_CEN=1;//开启计数器
int main( void )
  uint8_t i;
  //CLK_CKDIVR寄存器默认0x03分频值为8,所以主频默认为16M/8=2M
  //PD2引脚输出PWM波
   PD_DDR_DDR2 =1;//设置为输出
   PD_CR1_C12 =1;//推挽输出
   TIMER1_Init();
   while(1)
      // 下面的循环将占空比逐渐从0 递增到50%
      for(i=0;i<128;i++)
          TIM1_CCR1H = 0;
          TIM1_CCR1L = i;
          DelayMS(5);
      // 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
      for(i=128;i>0;i--)
          TIM1_CCR1H = 0;
          TIM1_CCR1L = i;
          DelayMS(5);
收藏 2 评论15 发布时间:2017-4-18 14:41
15个回答
瞌睡大虫 回答时间:2017-4-18 15:15:04
信号输出的是PD2  我的led端口是 PC7 和PE7
我下面该怎么做
@乔木 回答时间:2017-7-6 07:48:11
要把PWM输出到接LED的端口上
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
好吃好好吃 回答时间:2017-7-6 08:08:36
在比较中断中翻转端口吧,或者你看下LED连接的那两个端口有没有PWM输出。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-7-6 08:09:55
把 PC7=PD2,看看行不行?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
斜阳 回答时间:2017-7-6 08:35:59
把pwm输出到led上。pwm调整脉宽就可以调整亮度。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhao.zhao 回答时间:2017-7-6 08:53:54
PWM是要求定时器指定的比较输出引脚,可以查看一下PC7和PE7有没有相对应的定时器输出比较通道,如果有那就可以实现,改改定时器设置就行,如果没有,那就比较麻烦了。如果要求频率比较低的话,可以自己用软件来做出一个PWM的效果来。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wenyangzeng 回答时间:2017-7-6 09:41:40
改变PWM的占空比就能实现
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jcx0324 回答时间:2017-7-6 11:27:16
可以用DMA输出PWM
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
群星闪烁 回答时间:2017-7-6 13:19:11
开启定时器的更新中断和比较中断,在中断中设置输出引脚的状态即控制LED,这样定时器的频率就是LED上PWM的频率,改变对应的CCRX寄存器的值就是改变PWM占空比
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
weiwei4 回答时间:2017-7-6 14:22:24
这个还不简单,PWM控制已经做好了,只需要做个定时器,定时改变PWM的输出就行了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
LF-STUDO 回答时间:2020-2-5 09:42:13
变化PWM 占空比就行
liuquan3000 回答时间:2020-3-2 22:43:31
pwm直接驱动led,设置脉宽调里亮度,频率调快慢,设置200毫秒就可以了
TLLED 回答时间:2020-3-3 08:25:35
PWM周期设置固定值,程序调整点亮LED的占空比就可以实现
12下一页
