Erase Done.
***JLink Error: Can not read register 15 (R15) while CPU is running
**JLink Warning: CPU could not be halted
***JLink Error: Could not read memory location 0x20000000 when trying to clear soft RAM BP
***JLink Error: Can not read register 20 (CFBP) while CPU is running
***JLink Error: CPU is not halted
Programming Failed!
Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"
Flash Load finished at 09:22:26
KEIL 配置是没有问题的,,我在网上买的最小系统板子CPU 都是一样的。 可以下载成功 SW模式
1、用万用表量一下3.3V的稳压电压是否正常;
2、检查JLINK的连线,SWDIO和SWCLK是否搞错了;
3、有的JLINK只要 GND、SWDIO和SWCLK三根线就可以,有的(JLINK V9)再要加一个电源3.3V;
排除了下载连线上的问题后,检查软件设置
1、在MDK5的开发环境下,点击“OPTION”图标,进入设置栏,再点击“Debug”,右侧选择“J-LINK/J-Trace...”;
2、然后再点击右侧的"Settings",进入新的窗口后,port栏一定要选择“SW”;
3、再点击上面第三栏“Flash Download”, 把你的元器件添加上去;
4、再试试能否下载;
如果还不行的话,换一块板子试试
谢谢啊@
我检查了老大,你 说的几个都没错,,而且在别的板子上同意的配置和程序可以i下载
大哥,我焊接了3块 板子,都是这个问题。奇怪了。。。我之前的项目 PA引脚的接法和这个一样,,PB用的PB 0 1 2 3 4 5 ,剩下的全部拉低。。。这个 用的PAB10 11 12 13 14 15 剩下的全部拉低,上个项目 就没这个问题。。这个项目就出现了奇怪了
1#接的,3.3V
