sTm32F407vET6 RTc消耗电流大
samm100 提问时间:2017-4-27 14:19 /
    求助: 做了10块板子,放了两个多月,发现有2块板子纽扣电池没电了,测量电流,电流有0.5mA,而其余的 8块板子,电流为1.1uA,是正常的,板子硬件没发现什么问题,程序都是一样的。电池通过二极管给第6 脚供电,与外部3.3v通过另一二极管隔开,也就是电池只向第6脚供电。片子都是在嘉立创贴片的,应该没问题。
    整个芯片都ERASE了一下,还是不行。另外断电,把电池再去掉,测得VBAT引脚与地之间只有4.几K电阻,好的板子有几M电阻,是不是芯片问题呢?
芯片焊的很好的,10块板子一般不会两块板子焊的都有问题吧?
   另外,芯片其它工作正常,时钟正常运行。就是电池供电电流大了。
   又做了个实验,将整个芯片ERASE,无程序运行,电池装上后,供电电流仍然有零点几mA,这是否说明芯片问题呢?
另一块有问题的板子,我换了个407芯片,正常了。但是10块有2块有问题,这似乎故障太高了吧。
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2017-4-27 14:19
xmshao 回答时间:2017-4-27 16:10:27
你测得正常板的电流为1.1ua,说明芯片是工作在待机模式。
做了个实验,将整个芯片ERASE,无程序运行,电池装上后,供电电流仍然有零点几mA。。。
==》你这个测试不能说明什么问题,要给它正常供电并运行在相应的低功耗模式。
从你的描述来看,也不排除芯片被击坏的可能。你可以进一步查查原因。
五哥1 回答时间:2017-4-28 16:18:59
你的运气不好,碰上了两块坏的芯片
