stlink调试
yyq006 提问时间:2017-4-28 13:58 /
今天用KEIL5和STlink调试程序,发现只要把开发板的串口接到电脑上,stlink就不能下载和仿真,拔下串口可以下载仿真,下载好程序的开发板也能和电脑串口正常通讯,同时连接stlink就会提示“内部命令错误“。连接电脑的串口用USB转的串口和用MAX232做电平转换的电脑COM口都试过了,问题一样。还有,不管接开发板的UART1和UART2,故障依旧。
有谁知道这是怎么回事。
赞 收藏 2 评论3 发布时间:2017-4-28 13:58
3个回答
努力的人 回答时间:2018-1-26 21:04:49
串口1在下载程序时不要进行串口通信
五哥1 回答时间:2018-1-27 02:14:29
这个问题很久了,楼主应该已经解决了,楼主现身说一下。STLINK调试不应出现这个情况,怀疑是楼主的STLINK 有问题。
yyq006 回答时间:2018-2-9 20:14:09
五哥1 发表于 2018-1-27 02:14
这个问题很久了,楼主应该已经解决了,楼主现身说一下。STLINK调试不应出现这个情况,怀疑是楼主的STLINK  ...
不知道,莫名其妙就好了再没出现过。
