芯片STM32L52RE,在keil里面全局变量时常变为0
zhishichanggege 提问时间:2017-5-15 18:44 /
各位前辈,我现在用的芯片是STM32L52RE。用的库是HAL库,现在出现一个很诡异的问题,就是声明的全局变量,在作为一个参数传参后(只是作为形参,就是一个数值),发现自己会奇异的变为0 。 然后是全局数组,里面会有其中一个固定的字节变为0. 但是我发现,只运行一些非常简单的代码,发现不会改变。当全部代码运行的时候会出现这个问题,是不是说有内存溢出或者其他的bug?有没有前辈碰到过这种问题?
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2017-5-15 18:44
4个回答
MrJiu 回答时间:2017-5-17 09:21:33
虽然溢出也有可能,但是你这显然是程序的其他地方导致的,你最好是检查一下,这变量在哪里被使用过,一个一个地方来排除!!!!
creep 回答时间:2017-5-15 22:01:55
将变量或者数组换个地址定义,或者调试状态下单步看哪个操作会导致变量被清零。
baojinking 回答时间:2017-5-16 10:59:52
应该是程序的问题吧
em.stark 回答时间:2020-12-7 11:49:48
我遇到过这个问题, 在KEIL 里面 定义变量尽量在 最上面, 不要在程序函数中间 定义变量 我的是这个问题
不过越界 也能导致。。 你检查下吧
