指定一组变量的存储位置
uwyciw100 提问时间:2017-5-25 14:20 /
请问,如果我想把一组变量(如int a;int c;int b;)在内存中的位置指到一个区域,应该怎么做?有哪位朋友知道,谢谢!!!
收藏 评论6 发布时间:2017-5-25 14:20
6个回答
Mandelbrot_Set 回答时间:2017-5-25 15:04:49
mdk:
#include "absacc.h"
char aaaa __at(0x00012340);
uwyciw100 回答时间:2017-5-25 16:17:59
Mandelbrot_Set 发表于 2017-5-25 15:04
mdk:
#include "absacc.h"
谢谢你的答复,单个变量的指定我了解,请问有没有可以指定一组的方法。
Mandelbrot_Set 回答时间:2017-5-25 16:37:57
1.数组的话同样
2.可以指定section __attribute__ ((section(_name)))
然后在scatter file指定
uwyciw100 回答时间:2017-5-25 16:51:01
Mandelbrot_Set 发表于 2017-5-25 16:37
1.数组的话同样
然后在scatter file指定
我是想定义多个变量,如:
int a;
int b;
float c;
第二种方法能给个例子吗?十分感谢。
Mandelbrot_Set 回答时间:2017-5-25 16:59:44
uwyciw100 发表于 2017-5-25 16:51
我是想定义多个变量,如:
int a;
int b;
.c:
volatile int a1 __section("section1") =1221;
volatile int b1 __section("section1") =12;
volatile float c1 __section("section1") =1.2f;
.sct:
  RW_IRAM1 0x10000000 UNINIT 0x00001000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  EW_IRAM2 0x10001000 0x00001000  {  ; load address = execution address
          *(section1)
map:文件输出
    a1                                       0x10001000   Data           4  main.o(section1)
    b1                                       0x10001004   Data           4  main.o(section1)
    c1                                       0x10001008   Data           4  main.o(section1)
(没用stm的工程,地址不一样...)
uwyciw100 回答时间:2017-5-25 17:30:57
Mandelbrot_Set 发表于 2017-5-25 16:59
.c:
十分感谢您的答复,谢谢。
