STM32 ADC电路问题汇总
一休哥0316 提问时间:2017-5-26 08:52 /
大家看下图片,我准备采用STM32F103,采集双路ADC信号,AD芯片为SPI串行通讯,现在主要是AD采集的前级处理,不知道这样搭建电路合不合理。
请大神们给予指点。
STM32 ADC 电路
STM32 ADC 电路
赞 收藏 评论11 发布时间:2017-5-26 08:52
11个回答
一休哥0316 回答时间:2017-5-26 08:56:44
1楼自占
钊钊 回答时间:2017-5-26 09:22:41
电压跟随器吗?
一休哥0316 回答时间:2017-5-26 09:36:09
钊钊 发表于 2017-5-26 09:22
电压跟随器吗?
对,射随,起到一个阻抗匹配的作用,但是因为运放有压降,如果输入的是0-5V电压,实际只能采集到4V作用
zhao.zhao 回答时间:2017-5-26 09:48:50
你的ADC频率应该很低的,既然要用到STM32F103了,那我觉得AD7705这个芯片就不要用了,输入电压用电阻分压以后直接输入到单片机内部进行AD转换
zhao.zhao 回答时间:2017-5-26 09:51:48
不过单片机的精度差点只有12位
一休哥0316 回答时间:2017-5-26 09:58:30
zhao.zhao 发表于 2017-5-26 09:48
你的ADC频率应该很低的,既然要用到STM32F103了,那我觉得AD7705这个芯片就不要用了,输入电压用电阻分压以 ...
本来是打算分压的,但是有一个问题,就是我AD采集的是一个电位器,电位器距离板卡距离有些远,大概5米左右,而且直接把单片机管脚连出去,很容易烧单片机。所以才采用的AD芯片。
zhao.zhao 回答时间:2017-5-26 10:08:11
那用了运放隔离,会不会好点,再说如果要烧芯片的话,也有可能会烧AD7705的,不知道这个芯片的价格怎么样?反正STM32F103才10元左右
zhao.zhao 回答时间:2017-5-26 10:10:23
有没有光隔离的运放,这样就彻底安全了
一休哥0316 回答时间:2017-5-26 10:20:50
zhao.zhao 发表于 2017-5-26 10:10
有没有光隔离的运放,这样就彻底安全了
这不是价格问题,还是要力求稳定,你们从哪买的?10元左右?
zhao.zhao 回答时间:2017-5-26 10:36:50
STM32F103C8T6也就6-7元,淘宝上找的,当然要信用好点的
zhao.zhao 回答时间:2017-5-26 10:39:44
好像有模拟的光电隔离器的,用这个安全性应该是可以保证的,建议去试试
