stm iap 跳转后 FLASH的SR出错!
hb1989102 提问时间:2017-6-1 11:39 /
我在IAP跳转后出现了FLASH_FLAG_PGSERR的错误,跳转后app能正确跑了起来,但是读写内部的flash出错,出现的是FLASH_FLAG_PGSERR的错误,打印的寄存器值是:>>>>>>>>>>>>FLASH->ACR:[0x705]
>>>>>>>>>>>>FLASH->KEYR:[0x0]
>>>>>>>>>>>>FLASH->OPTKEYR:[0x0]
>>>>>>>>>>>>FLASH->SR:[0x80]
>>>>>>>>>>>>FLASH->CR:[0x80000200]
>>>>>>>>>>>>FLASH->OPTCR:[0xfffaaed]
>>>>>>>>>>>>FLASH->OPTCR1:[0x0]
我在跳转前打印的寄存器是这样的:
>>>>>>>>>>>>FLASH->ACR:[0x705]
>>>>>>>>>>>>FLASH->KEYR:[0x0]
>>>>>>>>>>>>FLASH->SR:[0x0]
>>>>>>>>>>>>FLASH->OPTCR1:[0x0]
打印前的
   UsartDeInit();
        HAL_DeInit();
        NVIC_DisableIRQ(SysTick_IRQn);
        __disable_irq();
        /* Jump to user application */
        JumpAddress = *(__IO uint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + 4);
        Jump_To_Application = (pFunction)JumpAddress;
        //SCB->VTOR = (uint32_t)APP_VECTOR_TABLE;
        /* Initialize user application's Stack Pointer */
        __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
        Jump_To_Application();
跳转后是:
   __disable_irq();
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, VECTOR_ADDRESS);
    /* USER CODE END 1 */
    /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
     HAL_Init();
    /* Configure the system clock */
    SystemClock_Config();
    __enable_irq();
    /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_DMA_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    GPIOInit();
    UsartInit();
求大神分析一下,为啥跳转前后会导致flash的FLASH_FLAG_PGSERR错误???????????????
收藏 1 评论7 发布时间:2017-6-1 11:39
7个回答
无薪税绵 回答时间:2017-6-16 08:44:50
FLASH->SR 第七位为 LOCK,该位只能写’1’。
当该位为’1’时表示FPEC和FLASH_CR被锁住。
在检测到正确的解锁序列后,硬件清除此位为’0’。
在一次不成功的解锁操作后,下次系统复位前,该位不能再被改变。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
寂寞,点燃一支烟 回答时间:2017-6-16 14:09:35
留名,记得好像KEIL中也要设置地址
peter001 回答时间:2017-6-17 21:14:59
学习一下
weigr 回答时间:2017-6-18 15:49:39
daoshuchen 回答时间:2018-4-21 09:40:48
SCB->VTOR = FLASH_BASE | APPLICATION_ADDRESS;
daoshuchen 回答时间:2018-4-21 09:46:30
daoshuchen 回答时间:2018-4-23 09:01:47
学习下先
