STM32F767的FMC将外部存储器划分为6个固定大小的256M的存储区域,如下图
. M C u6 y; A' ]' }" M4 T STM32F767的FMC 存储块 1(Bank1 )被分为4个区,每个区管理64M 字节空间,每个 区都有独立的寄存器对所连接储进行配置。Bank1 的 256M字节空间由 28 根地址线 根地址线(HADDR[27:0])寻址。 这里HADDR[27:0]是内部AHB地址总线,其中地址总线HADDR[25:0]来自外部存储器地址FMC_A[25:0](FMC_A[25:0]会接到外部存储器的地址线上,也就是HADDR内部总线的[25:0]来自外部存储器地址线),而 HADDR[26:27] 对4个区进行寻址。如表 18.1.2.1所示:
比如外部存储器接到FMC_NE1上面,那么外部存储器的地址为HADDR[26:27]+FMC_A[25:0]=0x60000000+FMC_A[25:0]。 HADDR[25:0] 位包含外部存储器地址,由于 HADDR为字节地址,而存储器按字寻址,所以根据存储器数据宽度不同,实际向存储器发送的地址也将有所不同,如下表所示。
+ I3 }# W& L" W7 `; T 因为一个地址对应1个字节数据,所以64M字节的地址量,就能表示64x8=512Mb的数据,也就是外部存储器最大容量为512Mb。 ! ]9 \7 H! Q+ `5 ~) b 当接的是8位宽度存储器的时候,也就是一个地址正好可以操作一个字节(8位)的数据,需要26根地址线:那么 HADDR[25:0] =FMC _A [25:0] ,就可以了。 7 m q. x, P( p" U: L; }2 r) d 当接的是16位宽度存储器的时候,那么一个地址就可以操作一个字(16位)的数据那么就不需要26根地址线了,HADDR[0]就没有用到,所以:HADDR[25:1] = FMC _A[24:0] 。 5 I! v9 t5 D0 L8 j" r 例如TFTLCD屏(16位宽存储器)的RS脚接到FMC_A18上面,使用FMC_NE1(就是使用BANK1的子bank1), 外部存储器地址线寻址到A18为0时也即是FMC_A[24:0]=0x3FFFF,左移一位付给内部总线HADDR[25:1]=000000 0111 1111 1111 11111110=0x7fffe,所以内部总线读写外部存储器命令(REG)的地址(寻址)就变为0x60000000+0X7FFFE(FMC_A18即RS为0时); 部存储器地址线寻址到A18为1时也即是FMC_A[24:0]=0x40000,左移一位付给内部总线HADDR[25:1]=000000 1000 0000 0000 0000 0000=0x8000,内部总线读写外部存储器数据(RAM)的地址变为0x60000000+0X80000(FMC_A18即RS为1时)。 . f/ X; b& _* P# S/ G' @8 @+ L 32位宽的存储器也是如此。 无论外部接8位/16位/32位宽设备,FMC_A[0]永远接在外部设备地址A[0],HADDR[27:26]的设置,是不需要我们干预的,比如当你使用Bank1的第一个区,即使用FMC_NE1连接外部设备的时候,即对应了HADDR[27:26]=00,然后我们需要配置第一区的寄存器组,就可以使用了。 转自:冯冲123 * P/ @% `* a: O" J9 h s# [' l- _ |
| 谢谢分享,学习一下! |
| 帮顶一下 |
坐在沙发上看一会 |
| 来学习,看一下 |
| 学习一下 |
