做了一块转接板,摄像头信号干扰
chowalan123 提问时间:2017-6-7 12:51 /
做了一块stm32f407的转接板,接摄像头ov7725,但是存在图像失真,
同时存在卡顿的问题,这个问题貌似是由输入使能引脚引起的,用手或金属物体触碰WRST引脚时图像可以显示,但失真问题依然存在
转接板在电源和地之间加了一个电容,其他都是直接和引脚直连
希望有做转接板经验的朋友指出转接板设计的缺陷和不足
未能及时回复联系qq:381128509
   2)不触碰时,对比能看出WEN干扰
3)转接板图
4)f407最小核心板
   IMG_5486.JPG 5)这个pcb的原理图
6)pcb布线图
赞 收藏 评论12 发布时间:2017-6-7 12:51
12个回答
chowalan123 最优答案 回答时间:2017-6-11 11:22:40
问题解决了,我改了控制线的io口,图像能流畅的传输,
但还是有一点点失真(但是也不影响我的二值化的需求),估计是摄像头io口和屏幕传输有关的io口重复使用的问题
,我对这个问题也解释不清楚,欢迎对此有头绪的同学留言io口使用对此的影响
zero99 回答时间:2017-6-7 14:48:05
支持一下
suoma 回答时间:2017-6-7 19:31:44
        接触不良
戏如人生 回答时间:2017-6-7 22:24:59
把转接板的原理图跟PCB图贴出来,光这么看看不出来,你画的板子信号干扰严重
jinglixixi 回答时间:2017-6-8 08:07:48
感觉像电位没上来上去。
arenas 回答时间:2017-6-8 14:59:30
有可能是线路的问题,没有正常接地或者是电源干扰
chowalan123 回答时间:2017-6-8 17:39:14
戏如人生 发表于 2017-6-7 22:24
把转接板的原理图跟PCB图贴出来,光这么看看不出来,你画的板子信号干扰严重 ...
转接板的原理图和pcb图已经上传了,麻烦看一下,会不会可能是数据传输线的串扰或者其他干扰?
chowalan123 回答时间:2017-6-8 17:40:41
jinglixixi 发表于 2017-6-8 08:07
感觉像电位没上来上去。
抱歉,不太能理解,什么叫电位没上来?哪里的电位没上来?是WEN脚吗??
chowalan123 回答时间:2017-6-8 17:42:18
pcb图和原理图上传了,麻烦看一下...貌似不存在电源干扰的问题,可能是线路串扰严重吗??
ychlucky 回答时间:2017-6-9 16:47:48
trucy 回答时间:2017-6-10 10:19:51
线路干扰的可能性很大
zhao.zhao 回答时间:2017-6-10 13:05:42
看不出一点图像,判断不是干扰,是时序问题,建议检查电路的接口信号线是否有错误
