如何利用8266进行数据透传
Y-D 发布时间:2017-6-9 10:57
很多时候在使用8266时都不知道到底要怎样才能进行数据的透传下面我将使用8266做透传的配置命令给大家一个参考希望能有所帮助
" X/ c/ O- {( R5 w+ p2 b2 S8266WiFi模块配置操作如下:
+ p0 P" [  l4 i' ~& I/ A: Q% W2 s' L①AT+CWMODE=3设置为AP+STA模式共存
, G& [+ |5 g+ y5 D0 }/ E②AT+CWJAP="xxxx","xxxxxxxxx" 连接路由器 (家庭路由器名称+密码)/ l: O) C3 v! D( j  |
③AT+CIPMUX=0设置为单链接模式
8 P* U* s1 d  W④AT+CIPMODE=1开启透传模式$ W; H2 I8 \8 C
⑤AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.1.100",9999,"TCP"保存连接的远端服务器IP和端口号  (注意次出的IP地址为你所开启的服务器的IP和端口号,可以利用网络助手进行开启TCP sever即可)。
- W/ \" c- Y5 _" T0 q⑥AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.100",9999  此语句为执行操作2 x- m9 q% h8 x) S. H2 l5 N
⑦AT+CIPSEND 进入透传. ?" G$ a6 _6 p( i+ ?
好啦经过上述的操作以后8266就进入了TCP透传模式。便可通过串口直接发送想发送的数据了。7 i% @! x" l) r' I% P
7 j% _1 j. W0 \( |. o
参与人数 1 ST金币 +2 收起 理由
MrJiu + 2 以资鼓励
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2017-6-9 10:57
3个回答
zhao.zhao 回答时间:2017-6-10 11:27:42
支持楼主,最好贴个例程出来
MrJiu 回答时间:2017-6-10 13:57:27
确实,要是有根据详细的讲解,以及整个过程,那就非常好啦!!
Y-D 回答时间:2017-6-15 10:52:37
那就应了你们的要求,将实际应用的代码放在文件夹中放出来,数据的接收部分需要自行编写,这里就不在开放。
串口配置.rar
5.29 KB, 下载次数: 23
STM32利用AT指令配置8266为主从机模式
