STM32一定时器产生不同频率的PWM
zero99 发布时间:2017-6-13 11:16
平时记性实在太差,调试完的程序,过两天又忘了,往往需要一阵子才能想起来,有时以前的资料找不到了,更是恼火,不得不重复到网上搜索。刚刚调试成功了一个类型的程序,立刻记下来,呵呵,不要又忘记了。3 I* ?  h5 I0 u) ~( n/ n
  J: D% G+ q3 I% i  z9 bSTM32产生PWM是非常的方便的,要需要简单的设置定时器,即刻产生!当然,简单的设置对于新手来产,也是麻烦的,主要包括:
/ E4 A& u* N" J# T; h7 P7 H' C, m; T; C$ A( a  w3 M1 x. G
(1)使能定时器时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);" M, m5 g% X! U4 `; c; ]4 ], }( ]* Q" k
8 M$ S- I8 H. \. x! B* X6 ?/ V(2)定义相应的GPIO:
" `# D9 ]5 R( k6 X5 l# ]+ ?; i/ O) I8 s5 i/ W. ]) k
  1. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
    % ]: s6 m% P! o' Z6 }. }/ z# N
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //下拉接地,检测输入的高电平. E1 G/ f4 G  g. m" I% G
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度) M. P& f2 Q4 N8 T' a. x5 D
  4. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    & C8 n6 f4 m, N" h& z
  5. : V2 F% h+ R) `7 X  S
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    * e" X2 ~9 h% u2 R% `$ W% J! c
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    - P5 I' @  z3 {1 }$ R& T
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度& c/ y9 D& f# O) w/ H: u( Q
  9. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- p( w7 s3 j: T/ x
(3)如果是产生PWM(频率不变,占空比可变),记得打开PWM控制,在TIM_Configuration()中。
1 ]6 \5 _+ d! L7 B( B7 U- n) ^6 r( x$ R( a9 d
  1. TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);# w7 W/ `2 s, j- ^. ?
  2. 3 W' Y) v2 i+ T. c) E- {
  3. TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
8 `) S' R  P- x" h利用定时器产生不同频率的PWM
2 {& _. P2 a  [  t# A: D0 z, a: l
有时候,需要产生不同频率的PWM,这个时候,设置与产生相同PWM的程序,有关键的不一样。
1 h, Q) V6 _( u; M8 {: w9 ?7 U/ L# k. ]8 m1 F; ?
(一) 设置的原理
) z; J- t4 i, t; d% N9 {% `% O# m' Y# `  v
   利用改变定时器输出比较通道的捕获值,当输出通道捕获值产生中断时,在中断中将捕获值改变,这时, 输出的I/O会产生一个电平翻转,利用这种办法,实现不同频率的PWM输出。4 Z, U4 r2 T1 Q
; O% `! r( M/ _( r( d4 S& a(二)关键设置
! q; j9 W4 a9 i5 ?: j6 D2 {) [; D/ B
: ?3 w1 O0 j. M3 t6 c在定时器设置中:TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);, b5 R' _3 D; Z7 Y  R; N( X' U
6 T8 ^- S& m% D) e  `6 P
在中断函数中:
. O5 c& q4 [: r$ A# C, F
" B( E; Y2 g8 M0 `( k
  1. if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)9 b2 u4 I, Z. ~
  2.    {1 C  ~7 i% w& f0 [1 Q6 V
  3.    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);( ]' V3 i* q# o" c
  4. capture = TIM_GetCapture2(TIM3);
      p# J" m3 Z0 ^$ H' v/ E
  5.    TIM_SetCompare2(TIM3, capture + Key_Value);4 l& |# I- N, }
  6. }
" F. s: ?& z8 K8 G6 y
一个定时器四个通道,分别产生不同频率(这个例子网上也有)' \5 x$ ^4 `" u2 D* S0 `
4 d% g% {- W3 Q7 N& n' J& l  x
  1. <span style="background-color: white;">vu16 CCR1_Val = 32768;
    5 `- }& R7 u+ h7 P2 t" C6 T5 A
  2. vu16 CCR2_Val = 16384;, m; c# p0 }; T6 X* b- i4 s
  3. vu16 CCR3_Val = 8192;
    $ Y" }1 P! T# t, B! U+ H" @
  4. vu16 CCR4_Val = 4096;( L1 A3 f% F1 P% e2 d+ n7 m3 E
  5. 4 f0 `% T- O- Q6 E/ u7 j  I
  6. void TIM_Configuration(void)
      a' h" r5 R2 c1 C+ M
  7. {8 s; K  A1 I" @* L6 U
  8. TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    5 Z( S1 [3 L/ d
  9. TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    $ i4 H" H! H6 x% X
  10. " X" [! T4 [! A# u# q) I
  11. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    2 j5 ?9 b' |* d8 ^* d
  12. + K% D9 g  R5 Q7 N6 {
  13. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
    ! h5 {  z. U  l! ?) d
  14. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2;     : ~8 A* V+ x0 O* E, V
  15. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; * \1 E% ?2 g4 o0 |
  16. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;9 D# i1 R8 Y/ N( l* j! R2 a
  17. * F  [( I! A/ W/ H4 B& C
  18. TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);, p3 `+ \9 _5 }9 {! F
  19.   a$ A' l, i; G* k. S9 f" ^4 |5 n
  20. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;      //PWM模式2* e, {! j* D, u$ ?. C
  21. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //正向通道有效
    8 J3 ], W6 O3 o( V
  22. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;//反向通道无效
      M9 h1 }* @8 k+ N! M4 T# I. Z0 [
  23. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;        //占空时间
    5 i- M* A2 ~2 g# p
  24. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;    //输出极性. w" h- ]) K8 `: E  F
  25. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;    //互补端的极性
    2 o" ~! x2 e( a& x8 C
  26. TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
    ; d% ^+ F( n+ D/ W
  27. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
    - q( D) ]' e; D2 Y9 t) z2 P
  28. 9 n% |, |# {3 Z9 z1 _9 ?& [3 t
  29. TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);        //通道1. D9 [1 v' I& h, Y. r' P1 u1 x, z
  30. TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);% z( U( n* d$ m4 i
  31. : a; G8 k& J$ c8 F; x* w5 _& d
  32. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;        //占空时间% |+ q6 ~% S7 ?5 l
  33. TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);        //通道2
    " ~& z  n$ J" D9 t4 u; z
  34. TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);+ l/ s+ o3 U. y6 D. H5 S# ?2 M
  35. 6 N. k2 \2 [0 G5 S9 u8 l; D9 N
  36. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;        //占空时间# W6 ?0 V( l9 x; j# e
  37. TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);        //通道3
    7 e$ u# c# [  a
  38. TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);5 ^, E0 M$ O, {) L$ k, V9 ?; X, h4 H
  39. . X% `1 k3 k! C6 t3 M. F
  40. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;        //占空时间
    ) ~9 C0 |& B% G. s  \, V
  41. TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);        //通道4& }% j' f* f: P. s4 c" j6 }
  42. TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
    2 e# D& A! R. t: e
  43. 9 F. T& w5 h; h2 A' M/ M
  44. TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);6 ?' o8 C" ]9 j9 V# |; j- p
  45. + M6 y) w$ N# B3 I
  46. //TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE);/ G7 ^* n5 Y) D3 p2 p
  47. : J+ }, e% t; {1 p
  48. TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4, ENABLE);
    7 ]& H$ Y# R! K9 a/ N8 J
  49. 9 e9 {# q5 W+ n9 S( A. j
  50. }  g' \& n; f" }' e2 _
  51. ! u' {' |: O# _0 K( M0 w
  52. void GPIO_Configuration(void)7 }( H. ]: G: ?3 A1 U/ e
  53. {
    ( ]% v; g2 A3 W5 ]  c
  54. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    . a; n# X) C- f3 M/ `
  55. ! n4 o4 j( }$ Y1 I5 j3 @% p% ]2 N
  56. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);# F' i7 E8 j- c( Q% K) _# z4 |
  57. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    8 ]4 c) {* ^% G& x: |$ I2 Y
  58. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);. a& O8 Y. g) ?( Q
  59. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);! ?  I9 e) d' P. a
  60. ) A: n3 x( n- E, I! ^* c9 \
  61. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;2 ?7 b5 A: {  ]! w8 i0 s( t2 k$ E( }
  62. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出: b* b; ~# v5 W! {0 v* s
  63. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
    0 ^  O4 ?) k5 u+ w4 Y# e4 q
  64. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);5 {' N. C* Y9 r( k8 E& ?- W, M
  65. + K) ]) W; V5 {" q% R
  66. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;. g0 K, v9 s+ ?
  67. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出
    * A3 x# {# b* p
  68. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
    . h- L  r* C6 i7 K4 p+ q
  69. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    ' j" B) q$ m: g
  70. ( F6 [" b8 h# |& G2 W
  71. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
    ' r; j$ H/ w; _7 _- h8 l" @
  72. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  //上拉输入
    $ \3 e" J# @8 @( T& g$ N
  73. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);' W& G* C( m9 ~- ^
  74. . \/ ^" u2 A6 r- [/ D
  75. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    ! ~" P% j9 V7 O) T4 u
  76. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  //上拉输入
    ! H8 g4 ?" G1 s. G" I6 L8 d5 \. g
  77. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);4 f: }/ d, s* `% O/ T
  78. / ]! Z& |0 S. _" w' `( W
  79. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    9 @$ V4 c: I- ], T
  80. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  //上拉输入
    6 |6 R# @4 n* e; G
  81. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    ( q! F) M+ a! Q% Y3 K
  82. . N3 q* N$ N, b1 ?; {
  83. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
    7 z0 m0 g: l6 @" n" J8 k6 }5 c
  84. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;: `" S( O! g& D. ^5 o8 A* E2 h
  85. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;, [  E1 C# {+ k+ r: @! C% b2 U
  86. 6 O4 @0 E3 R" r- }8 X7 h
  87. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    : v$ B7 ^2 ~+ g$ L4 i
  88. }
    - T7 n! i/ ^7 V: F: Q) n7 h" G
  89. ' z8 q; ?; B$ T4 s
  90. void NVIC_Configuration(void)! p4 u  w) j* E4 y4 i* k
  91. {
    " c7 C7 z' l7 p2 q5 g. N
  92. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    2 r4 b# V) n! N
  93. ( k, R+ c! n! B6 M* v  V
  94. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);+ q$ E. N5 b3 R" ^
  95. * W. M! |- x; l; P
  96. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;0 g$ ?. N; k9 t, A) \. ^
  97. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;$ k/ k3 {* ?" Z% [6 _! V& p/ v
  98. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;4 q9 k7 E  n/ z- R( ]7 a( k5 ^* i
  99. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;/ ]/ D  l6 U) Z# A4 k- c
  100. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);2 r/ z$ e& E% n0 k- d2 r
  101. }7 X. Q- P: T5 U  n2 M! ~) d; e& i
  102. ! C! E' _" F! ~2 f0 z. c8 V, O- ^
  103. u16 capture = 0;: b( g8 S6 h+ Y! S
  104. extern vu16 CCR1_Val;
    + y0 t' R$ w% T, V- z% F2 U
  105. extern vu16 CCR2_Val;
    ; _0 _& x" q- e' X1 p( d
  106. extern vu16 CCR3_Val;% E+ e, E; h0 `- l( E' W% W2 X
  107. extern vu16 CCR4_Val;
    * }" r. d. S/ |& k, \* }+ h
  108. # G. T8 I' d  R* J9 s, v; K
  109. void TIM2_IRQHandler(void)
    3 r  z4 V- O0 F' C
  110. {0 E1 ^9 ^% Q- r& W0 f  s' W9 f3 F" y
  111. # q# A" S5 {- w3 M& ]
  112. * P) ]8 P% Q# R9 _
  113. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
    - o7 T  u6 X, T4 f2 |. }- O( ]
  114. {
      G; [( @1 A2 N7 I3 l% e. q
  115.     TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1 );
    ( G6 S0 x+ g3 L' _
  116. capture = TIM_GetCapture1(TIM2);3 V+ \5 q0 R, L+ P% p. d/ \) c7 r
  117. TIM_SetCompare1(TIM2, capture + CCR1_Val );
    + C4 [: f- ?4 q$ X) H
  118. }4 _* g; w; q6 z9 ~% [. Q$ N+ `
  119. - K6 `4 P6 g* b; |" w) }
  120. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)3 L% M' [. O/ G& e  a% D7 S
  121. {9 l: j% S. M" ?& \
  122.     TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
    : n. C/ x7 e7 M! w  p( S
  123. capture = TIM_GetCapture2(TIM2);; n# ]  c1 N8 X: ?
  124.     TIM_SetCompare2(TIM2, capture + CCR2_Val);6 E% u$ ]0 a2 M
  125. }
    4 j! K2 H; F! J+ u5 d+ _( G# j. [8 G
  126. 2 e5 x( ]+ M  h% l0 I5 m% L5 z
  127. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)9 Q4 H7 W/ s9 }2 Z0 P3 @' k# c: L' r3 ~
  128. {
    , V" [8 v. _( ~/ x6 }, ]
  129.     TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
    ) `/ E0 e% _8 i* ~3 p9 F6 _9 x
  130. capture = TIM_GetCapture3(TIM2);
    7 v% P- w: m5 c! Z7 u0 i
  131.     TIM_SetCompare3(TIM2, capture + CCR3_Val);( w: C5 ^" s; g9 d, S2 n
  132. }3 j9 R7 B7 e" c/ h
  133. : C! y% ?, I8 X+ j' d( y) K
  134. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)
    8 M! N* O* F. S1 z) [% d" ^
  135. {; E7 U! l- a6 z
  136.     TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);+ A5 B3 r- L* ^' r* M3 i
  137. capture = TIM_GetCapture4(TIM2);/ N1 M: I  ~' a
  138.     TIM_SetCompare4(TIM2, capture + CCR4_Val);7 s9 v* Z3 `& p
  139. }( q  N: \8 o, N: I# q
  140. ' U7 d+ h& K9 S: i+ q5 f
  141. }</span>
5 b4 W: L: s7 _4 i9 K9 R一个定时器一个通道,产生不同频率' \: ]/ N! Z# ?5 w/ J  c& ?# `
" C9 T, M0 b8 n  c8 `: [其它的设置都一样,就是在主函数中修改一个参数,然后在定时器中断中,根据这个参数,改变频率。& Q0 C  b1 `; A  v9 B; d
6 y( {+ I3 V4 b: c  j# |& {7 y
  1. <span style="background-color: white;">#include "stm32lib\\stm32f10x.h"
    ; a. ^. T; r7 L! U& u1 H, P# e# G
  2. #include "hal.h"+ ]. ?" J3 @3 d  k
  3. volatile u16 Key_Value=1000;  //用于保存按键相应的PWM波占空比值9 x- F! Q" |/ X, u* i1 Z, t; j+ M
  4. int main(void): |' a) M& `# r. h
  5. {
    & m4 U" y4 J0 r+ K2 J! X
  6. ChipHalInit();
    * D% h- ^4 z0 `$ D8 ~
  7. ChipOutHalInit();: J1 ^- w4 T# M) z) Q/ I
  8. while(1)
    2 a9 ^4 ^6 m* P- f) m
  9. { $ L3 Y( r8 p( f8 q# m  b* z
  10.   if( (!Get_Key_Up)&(!Get_Key_Down)&(!Get_Key_Left)&(!Get_Key_Right)&(!Get_Key_Ctrl) )# ], P. b+ h3 T" J/ h
  11.   {! s9 C3 o+ S  R$ N2 I
  12.     Key_Value=12000;. L; l6 A. A  D
  13.   }8 i5 Z2 c6 R8 ?
  14.   else+ V! y" f( u. k! ~
  15.   {
    / u- D% H& x; W. z
  16.     if(Get_Key_Up)    //按键前进按下 ,对应1kHz1 f# U2 b7 R0 T* x5 s: M  d
  17.     {
    2 ]( O8 [2 b3 x
  18.     Key_Value=6000;  J3 U! @6 j! J
  19.     }
    ! x) C* @  h& p+ q* C# E
  20.     else if(Get_Key_Down)  //按键后退按下 ,对应2kHz
    : b/ m' l) e' }( G3 P# a: B
  21.     {
    8 G' ]8 }, M$ R
  22.       Key_Value=3000;
    & u) ]$ @1 E* D5 f1 R4 c; q
  23.     }) N% O9 ~: V9 S* [
  24.     Delay_Ms(20);      //10ms延时
    1 Q. I+ K) K$ Y- W0 O9 R0 U: A
  25. / j4 \. F( P+ Q: d* y5 f* ?( D
  26.     if(Get_Key_Left)    //按键左转按下,对应3kHz
    4 H3 X9 l& i& t1 {0 j( c% F
  27.     {4 `3 J, R7 x( m
  28.     Key_Value=2000;
    0 n/ J" l% N; y9 b
  29.     }
    4 X4 z7 Q8 I# ^  ?9 ~
  30.     else if(Get_Key_Right) //按键右转按下,对应4kHz
    6 O0 S9 M5 n+ D9 Q( o9 f
  31.     {
    6 w+ U4 o1 s5 o: h5 P
  32.       Key_Value=1500;, A+ H4 t0 [- z6 T2 q
  33.     } ! f9 C- X$ w8 U: D3 C' S0 o! ?1 D
  34.     Delay_Ms(20);      //10ms延时
    $ d4 Q4 b7 o8 n9 t1 k9 _
  35. , s, w% v# L; M  P8 J$ w: A
  36.     if(Get_Key_Ctrl)    //按键控制按下,对应5kHz( [) p  {$ O4 ?
  37.     {  k5 x5 N! g. y6 W
  38.       Key_Value=1200;0 n. W; S6 K' ~5 l
  39.     }' `/ g0 s0 s* g! F/ J! B
  40.     Delay_Ms(20);      //10ms延时) }9 n# S% R0 Z8 b: u7 F
  41.   }% D  v0 f, r3 @  w, }+ G
  42. }( ?: W4 @& a) B% b# w- e8 s' B
  43. }
    ! d0 e1 k) n8 l( ^
  44. extern volatile u16 Key_Value;/ c. d! u' ~% h" `, Z7 Q1 W/ g$ a
  45. u16 capture=0;  _8 D1 I( }" N9 e$ K$ `. B! u
  46. void TIM3_IRQHandler(void): a1 y5 i+ W* R$ X. K" J
  47. {
    " N& C" Y' v. l
  48. % ~5 @! Z3 Q. j1 E  i7 G- U
  49. if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)
    0 l9 C' E- X* h0 v% i7 ]0 w
  50. {  U& d! Z; b& h5 K9 |5 A
  51.     TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);  o2 A- K/ {* i" N9 j9 g8 K
  52. capture = TIM_GetCapture2(TIM3);% N6 N, ^7 F1 z. `3 s* [
  53.     TIM_SetCompare2(TIM3, capture + Key_Value);
    0 Q8 m$ ]+ M; }7 }# M% F; h6 ~- o
  54. }
    " [) n9 _/ L+ I  Q3 d  C
  55. }
    # b) F9 R/ O$ Q1 d
  56. void TIM3_Configuration(void)
    & U0 S) Y+ ?/ d, I
  57. {
    ) x6 @4 Y. t: V. ?# ]6 f
  58. TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    , S/ G6 b4 @* e, X- d+ d; J. p4 z
  59. TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    9 g& E7 s- `0 L: `. ?% j, A7 [
  60. 4 K: o% {. u: U9 D* @
  61. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);5 A. c0 y6 `3 t* d) i
  62. 1 B2 V1 [  C" P" M/ r' E- Z5 u+ `
  63. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5;      //预分频(时钟分频)72M/6=12M  m) k/ b# n. |% D. q
  64. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数
    ( P( g4 E3 B! f( ]5 L% `
  65. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;        //装载值选择最大
    . x5 D; i4 P  J
  66. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;" E$ @8 B- w. ~6 k6 I  _3 L, F
  67. TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
    7 F6 y7 i* z0 v. U# c6 J( n9 h
  68. TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);  R; P4 u. c) C  D
  69. 0 a9 K& x! P$ n: h
  70. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;      //PWM模式2: {: X9 r( n; q9 z
  71. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //正向通道有效; @& D' r% Z" j2 e
  72. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;//反向通道无效
    ( s6 y" E: p, H2 f6 e/ x' V
  73. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Key_Value;        //占空时间2 j5 h7 ?3 P# ~# X+ n
  74. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;    //输出极性
    ) n0 |5 D9 }$ m& l8 c+ I6 m
  75. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;    //互补端的极性: W5 ]/ {, I# o7 C! g
  76. TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;* l1 F& [, Z7 C1 {) L
  77. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;- S: Y' z) N1 ~
  78. ' W/ e3 k  g; Z6 e) k
  79. TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);        //通道2
    : a) V1 l0 ?2 i
  80. TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
    1 ~) V9 O0 ~% I- o# D
  81. ; z: J: ]& T, y3 G) z
  82. TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
    / F- y0 N! m" v7 m
  83. 2 |* e# m1 q5 t: W1 u) \
  84. //TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);' W" P6 e: C  C, b4 T
  85. TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2 , ENABLE);
    * h& |- K# x0 ]& |+ I- o# c
  86. }9 a- `, P& R/ b* J  ?1 O; r
  87. </span>
$ O( |; j. A$ W, \% ?5 q/ o转自:牛牛的博客
赞 收藏 2 评论3 发布时间:2017-6-13 11:16
3个回答
andypanfan 回答时间:2017-6-13 11:21:55
谢谢  很好的总结!!!!
Paderboy 回答时间:2017-6-13 15:29:57
搬个板凳
出错 回答时间:2017-6-19 08:51:24
看懂这套路了,不过在cube生成的工程里面还未实现到。。囧
