5分钟搞清楚LoRa技术是什么
eefishing 发布时间:2017-6-13 15:21
虽然NB-IoT来势汹汹,但LoRa技术已经在世界各地都有落地的商业项目,技术成熟度上已经处于领先地位。在最近几年,LoRa技术还是大有用武之地的。本文就带大家快速了解一下LoRa技术的基本内容。
LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。
& m, s( _  Y0 `! K' N
LoRa的最大特点就是:
传输距离远
工作功耗低
组网节点多
1 e% h9 @: Q5 D6 \* b3 F
+ q1 ?8 @, i5 T: p! {
LoRa低功耗的秘密
我们知道在通信系统中距离和功耗就是一对儿天然的矛盾。发射功率降下来,那传播距离必然就近了。那么LoRa是如何解决这一矛盾的?根本原因是LoRa提高了接收机的灵敏度,从而拥有超强的链路预算,也就不需要很高的发射功率了。
LoRa接收端灵敏度要归功于直接序列扩频技术。LoRa采用了高扩频因子,从而获得了较高的信号增益。一般FSK的信噪比需要8dB,而LoRa只需要-20dB。
另外LoRa还应用了前向纠错编码技术,在传输信息中加入冗余,有效抵抗多径衰落。虽然牺牲了一些传输效率,但有效提高了传输可靠性,毕竟LoRa也不需要多高的传输速率。
9 G/ u8 p0 p0 ~% V" G. T$ \8 H0 {
" y% r' B# [1 X: @4 h/ s, m
LoRa组网
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关是一个透明传输的中继,连接终端设备和后端中央服务器。终端设备采用单跳与一个或多个网关通信。所有的节点与网关间均是双向通信。
: b, Z; m+ H" ]% l- D( N
1 t6 L# X' y, r% r# r
LoRa终端设备
LoRa的终端节点可能是各种设备,比如水表气表、烟雾报警器、宠物跟踪器等。这些节点通过LoRa无线通信首先与LoRa网关连接,再通过3G网络或者以太网络,连接到网络服务器中。网关与网络服务器之间通过TCP/IP协议通信。
LoRa网络将终端设备划分成A/B/C三类:
Class A:双向通信终端设备。这一类的终端设备允许双向通信,每一个终端设备上行传输会伴随着两个下行接收窗口。终端设备的传输时隙是基于其自身通信需求,其微调基于ALOHA协议。
Class A设备的功耗最低,基站下行通信只能在终端上行通信之后
4 ~. z2 w4 p! q, W* \" k8 ]% d
Class B:具有预设接收时隙的双向通信终端设备。这一类的终端设备会在预设时间中开放多余的接收窗口,为了达到这一目的,终端设备会同步从网关接收一个Beacon,通过Beacon将基站与模块的时间进行同步。
Class B终端可以使基站知道终端正在接收数据
5 N3 R8 [0 k5 A, A
Class C:具有最大接收窗口的双向通信终端设备。这一类的终端设备持续开放接收窗口,只在传输时关闭。
Class C设备拥有最长的接收窗口,也最耗电
1 ?) O* t% S0 p( K9 H& U
LoRa应用前景
目前LoRa网络已经在世界多地进行试点或部署。据LoRa Alliance 早先公布的数据,已经有9个国家开始建网,56个国家开始进行试点。目前在国内也已经公司部署了LoRa网络。
对于国外一些不太富裕的电信运营商,可能更愿意使用低成本的LoRa网络。对于国内三大电信运营商来说,NB-IoT网络部署已经箭在弦上,2017年就会在很多城市完成NB-IoT网络部署,使用LoRa技术大规模组网的可能性不大。但是对于一些企业利用LoRa技术搭建小型的私有网络,来实现一些应用,这是完全有可能的,且可行的。
" L; i$ R% z# m4 L5 d3 z$ Z$ M
收藏 2 评论5 发布时间:2017-6-13 15:21
5个回答
adlu 回答时间:2017-6-13 17:00:06
支持!  A" a+ I* V3 P- T# j8 P8 F6 d9 y
关注!
wolfgang 回答时间:2017-6-14 08:19:44
lora 与iot应用的专业不一样,不一定运营商会参与,具体要看应用场景
MrJiu 回答时间:2017-6-14 09:20:42
看起不错的样子,不知道和Zigbee又有啥区别!!!!关注中!!
chenpandys 回答时间:2017-6-14 09:24:06
好好
阿基米东 回答时间:2017-8-9 13:42:06
很多概念都不是很明白。。。
