详解STM32的PWM输出及频率和脉宽(占空比)的计算
eefishing 发布时间:2017-6-20 10:17
STM32电机培训online,大佬带你玩电机
; P% P, E7 o0 I9 x% O+ C
& l. L- Z3 C. W$ u
一、stm32的pwm输出引脚是使用的IO口的复用功能。
二、T2~T5这4个通用定时器均可输出4路PWM——CH1~CH4。
三、我们以tim3的CH1路pwm输出为例来进行图文讲解(其它类似),并在最后给出tim3的ch1和ch2两路pwm输出的c代码(已在STM32F103RBT6上测试成功,大家放心使用!)。
四、给出了PWM频率和占空比的计算公式。
步骤如下:
1、使能TIM3时钟
7 ]1 c. r) x, m4 t/ O7 v8 o/ f
RCC->APB1ENR |= 1 << 1;
2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能
GPIOA->CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0
' S) M$ p  |5 W& X2 ?7 ?9 _" wGPIOA->CRL |= 0X0B000000;//复用功能输出(推挽50MHz输出)8 n0 k0 d8 V. @3 _" G2 q" u
GPIOA->ODR |= 1 << 6;//PA6上拉
3、设定计数器自动重装值及是否分频
TIM3->ARR = arr;//设定计数器自动重装值(决定PWM的频率)# s7 H3 j  \7 M, A. P3 w2 b$ a. z
TIM3->PSC = psc;//预分频器,0为不分频
4、设置PWM的模式(有1和2两种模式,区别在于输出电平极性相反),根据需求选一种即可
注:TIMX_CCMR1决定CH1~CH2路,TIMX_CCMR2决定CH3~CH4路。
//TIM3->CCMR1 |= 6 << 4;//CH1 PWM1模式
TIM3->CCMR1 |= 7 << 4;//CH1 PWM2模式 & {6 |7 P4 G# a, {$ L5 Y# `! V3 j( v
TIM3->CCMR1 |= 1 << 3;//CH1预装载使能
5、输出使能设置
TIM3->CCER  |= 1 << 0;//输入/捕获1输出使能
6、自动重装载预装载允许位(ARPE) 及 定时器 使能
TIM3->CR1 = 0X0080;//ARPE使能(此句不配置也行)
" r, \$ ?) t, Y6 M  vTIM3->CR1 |= 0X01;//使能定时器3
下面给出TIM3_CH1及TIM3_CH2的PWM输出代码:
  1. void PWM_Init_TIM3_CH1(u16 arr, u16 psc)
    " }" L  e; |& X9 I# p& t7 j
  2. {
    ; V$ H% ?) d: M4 R
  3.     //1、使能TIM3时钟   3 m% r% p  t: ]
  4.     RCC->APB1ENR |= 1 << 1;//使能TIM3时钟( R  G! D" c1 H7 Y* O
  5.     //2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能9 g# J5 ]% O' a0 j( \
  6.     GPIOA->CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0
    : i+ _8 \( s7 ~) }3 w, X% y
  7.     GPIOA->CRL |= 0X0B000000;//复用功能输出(推挽50MHz输出)
    6 x" A3 c/ @1 f
  8.     GPIOA->ODR |= 1 << 6;//PA6上拉
    ' R2 x  Y% _- l& ?5 u
  9.     //3、设定计数器自动重装值及是否分频
      M9 ?4 ]+ U/ r& Q
  10.     TIM3->ARR = arr;//设定计数器自动重装值(决定PWM的频率)
    ! z0 G; L5 g( U
  11.     TIM3->PSC = psc;//预分频器 0为不分频
    * o: {& z( S; _1 [6 B1 k$ [: I5 v
  12.     //4、设置PWM的模式
      Q2 x" C5 C5 ~, K
  13.     TIM3->CCMR1 |= 7 << 4;//CH1 PWM2模式 * S+ i: ^+ g7 D' A# N
  14.     TIM3->CCMR1 |= 1 << 3;//CH1预装载使能
    & e& I1 E% P$ U- I+ k9 c& i( k
  15.     //5、输出使能设置4 L& ~& \* |; B
  16.     TIM3->CCER  |= 1 << 0;//输入/捕获1输出使能8 f5 R) ?3 n6 Q: k1 F1 q
  17.     //6、自动重装载预装载允许位(ARPE) 及 定时器 使能6 f9 t, ?: G& g- Q1 i: ]
  18.     TIM3->CR1 = 0X0080;//ARPE使能
    . Y7 S) w' g9 f. y$ D5 _
  19.     TIM3->CR1 |= 0X01;//使能定时器3: C  }% j6 B& I. A) L
  20. }# \- W' a$ p2 X7 [. E& [
  21. void PWM_Init_TIM3_CH2(u16 arr, u16 psc)
    , k: b& S" M+ @) V2 |
  22. {; O  Y) j2 R9 J9 U7 I6 v- A6 R
  23.     RCC->APB1ENR |= 1 << 1;//使能TIM3时钟; s* g: w4 @( K1 i6 Z
  24.     : k4 `* L7 U' H- X. ^
  25.     GPIOA->CRL &= 0X0FFFFFFF;//PA7清0
    5 }3 r# ^2 U9 m2 f% z
  26.     GPIOA->CRL |= 0XB0000000;//复用功能输出(推挽50MHz输出). C7 W" m% S+ Z; R& C
  27.     GPIOA->ODR |= 1 << 7;//PA7上拉
    1 B$ p6 E; l# ~4 m. k
  28.     TIM3->ARR = arr;//设定计数器自动重装值(决定PWM的频率)0 I1 F# q8 w2 U, C: i( H
  29.     TIM3->PSC = psc;//预分频器 不分频+ ^9 e1 ^- r" x' O1 z- U
  30.     TIM3->CCMR1 |= 7 << 12;//CH2 PWM2模式; o9 h# @& J. ?" G1 u0 V
  31.     TIM3->CCMR1 |= 1 << 11;//CH2预装载使能
    ; Y& B8 ]2 ]- B4 F' K
  32.     TIM3->CCER  |= 1 << 4;//输入/捕获2输出使能) _+ H9 N! J0 z  f: d9 P
  33.     TIM3->CR1 = 0X0080;//ARPE使能& ?/ s3 C% X$ m$ V* T
  34.     TIM3->CR1 |= 0X01;//使能定时器3/ q$ I9 ]5 r/ E9 ^3 q- \
  35. }
* k5 {) i! }3 B! C
频率:
//Fpwm = 72M / ((arr+1)*(psc+1))(单位:Hz)
9 I( @2 M2 m7 X# I4 U! W8 p% x占空比:
//duty circle = TIM3->CCR1 / arr(单位:%)
注:本文方法的一个定时器4个通道的pwm输出的频率是相同的,但占空比可以不同!
; _2 Z+ w! ?3 ^! I
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
MrJiu + 10 神马都是浮云
赞 收藏 3 评论5 发布时间:2017-6-20 10:17
5个回答
MrJiu 回答时间:2017-6-21 09:37:50
支持基础理论讲解!!!!!!!!
xmshao 回答时间:2017-6-21 15:06:19
谢谢!! r: \' Q/ L9 u2 b* g
epochal 回答时间:2017-6-21 21:50:48
谢谢分享!
anny 回答时间:2017-6-21 23:54:39
不错的帖子,谢谢楼主的分享
sasikawyh 回答时间:2018-10-24 11:28:13
谢谢分享
# D; Q. |9 K. q3 x! d
