之前完成了规则通道DMA的数据传输了,不过平时在使用ADC的时候可能就会遇到很多情况,不可能就这样简单的按规则通道来采样,DMA存储,使用数据的;可能有时候会需要立刻采样,那样我们就需要利用到注入通道了。文档关于注入通道的解释: - 1 利用外部触发或通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位,启动一组规则通道的转换。 4 D- j1 j& @( X# K1 X
- 2 如果在规则通道转换期间产生一外部注入触发,当前转换被复位,注入通道序列被以单次扫描方式进行转换。 8 e, U7 E; X5 I9 A( H0 ?% K% C5 r, m
- 3 然后,恢复上次被中断的规则组通道转换。如果在注入转换期间产生一规则事件,注入转换不会被中断,但是规则序列将在注入序列结束后被执行。</font>
+ T- D) C- l) ?) S& c& _ 将变阻器的那路ADC设置为注入通道:4 A) } q& W; V0 R0 x
- 1 ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1);\\设置注入通道长度$ N: a9 |+ Q8 y0 y# a8 D
- 2 ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);\\配置注入通道
) M Z f' o$ k+ u( X0 H1 l - 3 ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);\\开始注入通道数据采样和转换</font>
复制代码 3 h& d9 K4 R( v) {
& F5 j+ e( m; e8 P3 ]& D
开始之后,延迟足够的时间,让ADC采样和转换完成。
$ E: n0 n. q' Y3 n, x E# Q 用ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1);读取注入通道1的数据,结果发现数据一直不变,那肯定是哪里设置出错了,找了下别人的设置,并做了一些尝试,发现了原来是设置的问题,注入采样的触发方式没有设置:) Y' G; @( H) Y
- ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);</font>
- @# y' |) o) ~" `! B8 s 这个函数设置注入方式使用软件触发方式,设置完之后用开始采样和读取数据函数,就能采到正确的数据。& x; k5 Z; r- K% K! _
5 H) j9 O: L, F! ^ 上面的例子使用触发注入完成的,下面又尝试了自动注入。这样每次进行规则通道采样时,也会顺便把注入通道也进行采样了,而启动注入通道采样则不会对规则通道进行采样。+ M$ _) a+ h0 _1 [- J2 A$ X i- Y
如果设置了 JAUTO 位,在规则组通道之后,注入组通道被自动转换。这可以用来转换在 ADC_SQRx 和 ADC_JSQR 寄存器中设置的多至 20 个转换序列。
" U4 m" E( F/ [5 f+ a$ }* j7 ~
1 G1 e1 Y+ r% t$ _4 B- l 还有在规则通道使用DMA数据传输,且使用注入通道采样时,不知道会不会对数据有影响?
+ Y- w8 t3 e! C2 H 查了下文档,只有在规则通道的转换结束时才产生 DMA 请求,并将转换的数据从 ADC_DR 寄存器传输到用户指定的目的地址,还有注入方式转换后数据存储到 ADC_DRJx寄存器和规则方式转换后数据存储在ADC_DR寄存器中。
: G$ v2 U% D3 n# o9 W F6 d+ T; J2 p' D/ c3 ~3 {( @. L5 M- ?
9 f/ ]# t! ]& o! j 在注入通道和规则通道的混合使用中,我花了不少时间去找正确的设置,问题是不知道哪些库函数是必要的,哪些是非必要的,后来对着例子尝试之后才知道。后面我还想了解下具体的寄存器设置,看了几个初始化的函数,发现其实很多设置都是对ADC_CR1的设置,有不少不明白的看了寄存器就知道了,看来函数的使用还是要和寄存器对应的位结合起来,这样才能理解的透彻点。
% }6 p! _% r0 _9 I( v2 T0 w 下面是我整个代码的设置,其他设置和上篇例子一样,只改了ADC设置:7 E, B7 E) N0 Z) z( w% d
! M# C% a; d% H# S0 C- [- static void Protect_AdcInit(void)
6 e/ n: l7 z7 o, l6 f) B - { 5 @& X, Z& H7 R$ [8 [, M* \
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
* J `' _& g: Y$ e! ^* I; D/ q# S -
7 E- H, T- H/ w2 a - ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; - R1 M; P* e* T! m5 G' @ q
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
0 }+ }; s- M( ~( a3 t- S - ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
) b# R2 f& w( H. g* U - ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//软件触发 - o: h2 m0 U1 I: s
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
( b4 \- b$ y; }6 B - ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;//规则通道的数量
6 D7 W( R$ Y( z6 a4 f$ H' M6 b5 J - ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//这个大部分是初始化规则通道的 [% [1 G9 N0 c" k" V
/ U' U* t" Y D. S- {0 f - ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); : Z5 s ]) m* ]$ {- L' z
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_TempSensor,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
, b$ x9 X! d. `7 X7 q - ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_Vrefint,2,ADC_SampleTime_239Cycles5);
% v4 w+ M5 q: i; `4 v -
7 B& L3 ^+ l, M - ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1); 6 |$ g2 L- c ^- @
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);
7 Q( N; o# M& F( K( |. ~2 V) C - ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);//设置规则通道软件触发 ) ]* l# V# |% o6 \
- /* Enable automatic injected conversion start after regular one */
9 Q* L1 r" y' ? - // ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE); - p1 A; l4 J2 Q( \, U7 d
- " G! \& Z" o) }; B
- * t3 ^; @7 x0 [6 L% f6 A8 m& x5 ]
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); - |3 i8 o; l1 q
- /* Enable ADC1 external trigger */ # M) l/ p" ?/ o. q! @+ M9 v6 U: x
- ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, DISABLE); |" F3 W R" k& ]' `/ m
- ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, DISABLE); 3 K5 [: u8 }, {0 g2 T
" G9 i* } O) r/ K0 B' H% f) Y - ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
- _& M: }9 m: X9 h -
1 R8 a+ v5 f" ]4 y2 Z( s - ADC_ResetCalibration(ADC1); - o3 d7 A+ Q/ n0 o& ?% G% |- |
! ^: a. }% a. s! q( W& w - while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); 8 y1 d8 A' K0 G6 r) @
- - s- c& ?9 x$ X( a( w
- ADC_StartCalibration(ADC1);
7 B. s2 j# h5 P& X - ' o" @2 H) o5 a9 r! p- r
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); ' P1 `+ b$ q4 U8 r6 X- \
. H5 \- \8 W9 f, S* h! u$ i1 H. F/ S! Y - } [/size]
0 `5 q0 Q0 e: m# [3 t$ e5 ?8 G8 Y* e" b
读取数据在这里:
; d' A$ ^7 @( `2 E S" M# R/ n- /* 注入转换中断 */
0 d ~- u3 x8 M8 E - void ADC1_2_IRQHandler(void)
; M: P {% o6 L. U - {
5 @( B! [% |+ P% b: X - s32 inj_v1,inj_v2,inj_v3,inj_v4;7 s0 Q, q1 R7 b& @" _
. j8 w8 r% n" B; b( A- if(ADC_GetITStatus(ADC1,ADC_IT_JEOC) == SET){
8 D! E* J5 j8 {+ m2 n6 f6 ^% x - ADC_ClearITPendingBit(ADC1,ADC_IT_JEOC);
- }7 O' E2 E) {# i; n - inj_v1 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1);" G, b2 c. j! [, r$ ?$ M2 H4 t
- inj_v1 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_4);
% Z2 I( w: U& A4 Q; l7 s - inj_v1 >>= 1;
- @: Z! V3 x& @2 A7 k - 0 j! ?( z. B4 |" N* y5 F6 @3 o J
- inj_v2 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_2);6 Z2 ~% y1 U( A7 q0 n8 i1 U- z
- inj_v2 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_3);
2 x5 s3 P8 A0 Z( I" |5 U6 O% @ - inj_v2 >>= 1;" N& J* x8 S: Y6 p# e1 @2 g
- 3 ?* P, c" L) n0 i4 M' b3 g
- inj_v3 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_3);
' @* H, k# G8 w+ v# c - inj_v3 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_2);
/ T# P& \- X. ], O6 I - inj_v3 >>= 1;
" D+ l& Y" P6 w. |& J6 r( ]5 C+ I
8 u8 \7 g) K/ Y- inj_v4 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_4);
! k+ u! J0 M! ` - inj_v4 += ADC_GetInjectedConversionValue(ADC2,ADC_InjectedChannel_1);* G) k; [! j. K2 C. O8 }
- inj_v4 >>= 1;
4 T3 L- T6 T& L# f, e( @ - } |5 B$ Z" t" k. A' x, X
& U; ~: H% F# X: }9 `# s
% {/ f4 K0 |- t- /* 规则转换中断 */
7 P' Z. v+ @8 `: ?7 [/ I* ]3 q% ~ - void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
$ @. @: g1 G2 y& X. H - {' _: j- h4 k* \, a9 P$ [' j2 n
- if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1) == SET){
$ M, n) N7 f: {5 F; W* F - DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
3 ^, m C( D& `! j; p - DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1);+ y, g- w+ W. W6 X) M/ ^- f
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,DISABLE);9 N( c g: Q3 Y: r# M4 k: E
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,DISABLE);
3 a A _3 \- \* e, J/ ^( B - 1 \2 t8 v6 g; _7 i& g# _, t2 l k
- regular_convert_calc();
! W( }' E1 H8 N, t; T- v$ B
& }& E9 K) L- C- ?$ T6 ?- DMA1_Channel1->CNDTR = NUM_OF_REG_CHANNEL;3 V9 u6 @- ^2 h" q. A( m$ j
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);) x; c, S' o2 k8 j9 c& Z0 R4 T( z
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
( X) Q# ~, V# R; M6 z - }- q5 H+ H2 n. O7 f' l" V7 `
- }</font>
复制代码 0 y# `0 x9 L& f1 a
来源:lanmanck |
感谢分享!!!
