代码实现 PCROP清除 前言2 d0 x! Y% ]" ~; N STM32 PCROP专有代码读出保护,将某个区域设置为仅允许执行,可防止代码被非法读出与修改。ST网站提供了免费的PCROP参考代码,但是例程中仅仅提供了用代码设置PCROP。为方便利用PCROP进行知识产权保护的开发和部署,这篇文章提供了方法, 可在RDP级别设置为1或者0时,使用代码清除PCROP。 ST网站上的PCROP参考代码' l% A( T- ^5 ]2 V" n: L. i 学习使用PCROP,可从ST网站http://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-pcrop.html 下载文档以及参考代码。文档里有一步一步的详细说明。参考代码则实现了,如何设置编译开发环境去掉文字库(Literal pool),以避免受保护区域需要被读访问;参考代码也实现了如何利用代码使能PCROP保护以及如何导出接口符号供二次开发使用。 你可以编译运行PCROP参考代码。一旦下载到开发板并运行后,扇区2会自动被设置成PCROP保护。你将无法再次下载代码到该扇区,也无法读出该扇区的内容。若想通过STLink工具解除PCROP保护,则会导致整个Flash被擦除。 使用代码清除PCROP. K! S3 I0 N6 j' |7 \7 @, n 在熟悉ST网站上的PCROP参考代码基础之上,我们将讨论如何使用代码清除PCROP。 1. 原理) ~9 Y7 L" R7 o& o( Q! q( h 根据用户手册,要想清除PCROP保护,读保护RDP级别必须从1设置成0。也就是说,即使当前RDP级别为0,我们也要使用代码将其设置成1。然后,同时关掉PCROP和将RDP设置成0。这也说明,尽管是清除PCROP保护,我们的代码必须加入RDP的设置函数, 而不能仅仅修改参考代码中的PCROP_Enable的状态字段使其变成PCROP_Disable。 2 r* f3 ?5 F( E- n& m) X
( |% T% N+ Z) p 2. 材料准备' d6 y4 z+ f+ L+ s/ D4 C 开发板: STM32F429I-Discovery' [! E) l& V$ v0 j C6 b8 Q* K 开发工具:STM32Cube_FW_F4_V1.15.0 STM32CubeExpansion_AN4701_F4_V1.0.0(从ST网站下载的参考代码)% k( S# H4 ~1 n0 L STM32 STLink; ^1 C4 X4 K3 R IAR/Keil9 v0 U. @6 @9 P" Z* ?$ J 注:也可以选择其他支持PCROP的STM32系列并选择相应的开发板与固件库。5 U1 d& r8 C8 P( J5 `1 h/ m 7 N, z( M7 ` R# W3 y) Y9 `& ~! g8 Z 3. 代码 ●设置RDP到级别1 该函数在RDP级别为0时,若需要清除PCROP, 必须被使用。
●设置RDP到级别0$ Q& n. e: j" v3 O 在清除PCROP保护的代码里不会直接调用这个函数。参考手册提到,PCROP的清除必须与RDP从1到0同时发生,而下列RDP_Disable函数则是完整独立的,无法与PCROP的Option bytes同时操作。不过,这个代码的中间部分,也就是实际功能部分,将在清除PCROP时被重用。
●清除PCROP 下述代码清除PCROP, 它基于参考代码中的PCROP_Enable函数改写而成。首先,它通过RDP_Enable将RDP设置成1。注意实验中不要将RDP设置成为2,否则所有的Option bytes将不再被允许修改。然后将RDP和PCROP都设置完毕,调用一次HAL_FLASH_OB_Launch达到同时将RDP设置成1并清除PCROP保护。' r/ v I0 W1 o; Z5 R
4.运行 在主函数中,调用PCROP_Disable可解除PCROP保护。RDP_Enable后需要关闭电源,重新启动,然后系统正常运行解除PCROP保护。解除保护后,可通过STLink确认PCROP Option bytes已恢复,同时也可以看到整个Flash内容已被擦除。 结论 本文讨论了完全使用代码控制PCROP的设置与清除。它可以使用在PCROP代码保护的开发与部署阶段。 5 I E8 Y j: E" l3 C. P ' v9 j' w" g3 V/ t z9 @ 0 ]% t( X8 K$ u: N! f# C3 C" q& Z 文档下载 7 A; @$ I! S$ r/ J* _, o1 y# Q; A 更多实战经验 |
STLink工具就可以取消啊
