stm32timer问题
Squall 提问时间:2017-6-29 10:33 /
stm32中普通timer和systick有啥区别?因为之前听老鸟建议,少用systick。但不知道原因。有没有大侠可以帮忙结实一下。
赞 收藏 评论6 发布时间:2017-6-29 10:33
6个回答
子曰好人 回答时间:2017-6-29 11:32:38
普通timer可以作为它用,有中断可以处理一些事件,但是systick仅仅作为系统的心跳时钟,不知这样解释楼主明白不
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
MrJiu + 2 赞一个!
arenas 回答时间:2017-6-29 13:40:46
systick是系统时钟,timer是可配置定时器,systick依照设置的主时钟频率会变化。
可以看做一个速度可以配置会变化的时钟,systick每次指针走一次就触发一次变化,timer在到达设定时间后产生中断
Squall 回答时间:2017-6-29 16:36:37
子曰好人 发表于 2017-6-29 11:32
普通timer可以作为它用,有中断可以处理一些事件,但是systick仅仅作为系统的心跳时钟,不知这样解释楼主明 ...
这块儿我明白。但是有个疑问。就是如果在systick中处理类似串口数据的话,会不会对系统运行速度造成影响甚至改变。我意思说,如果我在systick中处理数据用了1秒钟,那么系统时钟会不会被改变。也就是系统会不会整个因为我处理过程而变得时钟不准
子曰好人 回答时间:2017-6-29 17:12:56
SquallBest 发表于 2017-6-29 16:36
这块儿我明白。但是有个疑问。就是如果在systick中处理类似串口数据的话,会不会对系统运行速度造成影响 ...
可能会,因为我也没尝试过用systick的中断来处理事件,systick属于内部中断,进入中断相隔的时间很短,尽量不要用systick的中断来处理耗时过长的事件
参与人数 1ST金币 +10 收起 理由
SquallBest + 10 很给力!
aiherong 回答时间:2020-1-25 03:08:20
当用UCOSiii  时,systick 会与ucosiii  自带时钟冲突! 估计ucosii 也是
Squall 回答时间:2020-1-29 16:41:41
多谢大佬
