STM32的CLK脚被设置为输入后,不能仿真如何恢复(工具为ST-...
shengge520 提问时间:2017-6-30 09:41 /
STM32的CLK脚因测试没有其它接口,本意是复用,但是设为输入后,不能恢复仿真或烧录如何恢复(工具为ST-LINK或J)
解决方法:1、修改完程序,编译等完成后,点击"Debug";
                  2、然后按一下复位键。硬件就能重新仿真了。
                 使用JLINK,SWD模式下,编译软件为:KEIL 5.13
赞 收藏 评论3 发布时间:2017-6-30 09:41
3个回答
zhao.zhao 回答时间:2017-6-30 12:31:41
这样试试看
2、然后按一下复位键。
我用JLINK-V9,SWD模式下,试过是可以的。其他的就不知道了。
还有一个方法:
把BOOT0引脚接高电平, 利用串口1,网上下一个支持串口下载程序的软件,也是可以的。
MrJiu 回答时间:2017-6-30 10:14:42
好像复用后,没法在线仿真了!!!!你可以先屏蔽掉这个脚的使用呗。。。
shengge520 回答时间:2017-6-30 15:15:16
按你说的,完全正确!非常感谢
