stm32L152芯片使用RTC制作万年历
Imody 提问时间:2017-7-5 19:49 /
赞 收藏 1 评论25 发布时间:2017-7-5 19:49
25个回答
freeelectron 回答时间:2017-7-6 19:05:55
STM32L152的rtc是真正的rtc,只要配置完成,就可以直接读取数据了
Imody 回答时间:2017-7-6 19:22:02
想问下大佬该怎么配置呢?能给个模板么
Imody 回答时间:2017-7-6 19:41:45
版主,不要再写其他的函数了么?比如说像F103例程里面的u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec),u8 RTC_Get(void),u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)的这些函数。能帮忙写一下么?不用Cube写
freeelectron 回答时间:2017-7-6 22:58:56
Imody 发表于 2017-7-6 19:41
版主,不要再写其他的函数了么?比如说像F103例程里面的u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u ...
L1中直接读取寄存器,库函数里面也有函数,直接可以读取年月日时分秒星期
废鱼 回答时间:2017-7-7 09:03:22
我给出的配置里面已经写了如何设置年月日、时分秒、星期了。需要的时候直接读取时间和日期即可,不需要进行将秒转换为日期了。
Imody 回答时间:2017-7-7 11:09:16
freeelectron 发表于 2017-7-6 22:58
L1中直接读取寄存器,库函数里面也有函数,直接可以读取年月日时分秒星期 ...
版主,这个是我在网上找的一个资源,但是把它下载到板子里面后 用串口读取它的年月日时分秒的数值时 看不懂它发出的那些数据。不知道这么配置能不能用,
RTC配置.rar
275.85 KB, 下载次数: 23, 下载积分: ST金币 -1
freeelectron 回答时间:2017-7-7 13:44:28
Imody 发表于 2017-7-7 11:09
版主,这个是我在网上找的一个资源,但是把它下载到板子里面后 用串口读取它的年月日时分秒的数值时 看不 ...
慢慢摸索吧
Imody 回答时间:2017-7-7 13:53:24
恩恩。好的。谢谢版主了
慢摇1991 回答时间:2017-7-7 14:59:49
F系列和L系列RTC有些不一样的,你首先得看清这两个系列的RTC的区别,有了整体思路再去官网下个标准固件库,里面有这些外设的例子,可以参考里面的RTC做的日历代码。L系列的RTC比F系列的功能更完善些,它是可以直接读出日期和时间的。不像F系列还需要秒中断,然后自己根据计数值来计算出日期和时间。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Imody 回答时间:2017-7-7 21:28:48
现在用串口可以看到年月日时分秒的数值了,但是单片机往串口发数据的时候 串口调试助手接收显示的数据接收到一定的数量就停止显示了,而且如果按一下复位键又可以开始接收数据了,但这时候接收的数据又是原来的初始值了,这与RTC断电后数据不丢失相背离的。我加了纽扣电池来对RTC供电的,所以理论上数据是不应该丢失的,还在找原因
Imody 回答时间:2017-7-7 21:29:56
慢摇1991 发表于 2017-7-7 14:59
F系列和L系列RTC有些不一样的,你首先得看清这两个系列的RTC的区别,有了整体思路再去官网下个标准固件库, ...
嗯嗯,谢谢这位吧友了。我问的这么勤快是因为有点急,想马上就把这个功能实现好。
12
