CH1 CH1N CH2 CH2N产生4路PWM, 互补,相差180度,想不到办法了
abnerle 提问时间:2017-7-7 13:51 /
要求,需要4路PWM, PWM1,2,3,4,其中1,2互补,3,4互补,1,3相差180度;
我的想法用CH1 CH1N CH2 CH2N产生4路PWM, 互补,相差180度
CH1和CH1N 互补,
CH2和CH2N互补
CH1和CH2相差180度,
互补的2路,PWM模式设置为toggle,可以实现;相差180度的2路设置为对齐模式就可以实现;以上2种都存在的话,感觉没法做了
怎么才能做到想不到办法了,各位有什么办法吗
收藏 评论4 发布时间:2017-7-7 13:51
4个回答
abnerle 回答时间:2017-7-7 13:56:36
忘记了一点,还需要带死区的,所以选择了TIM1
dapan100 回答时间:2017-7-9 07:01:56
不知道你是什么型号,有的用不对称模式或者组合模式就可以了。没有的的话用另一个定时器触发。参考手册里有
abnerle 回答时间:2017-7-11 16:15:52
dapan100 发表于 2017-7-9 07:01
不知道你是什么型号,有的用不对称模式或者组合模式就可以了。没有的的话用另一个定时器触发。参考手册里有 ...
STM32F030
用的是另一个定时器触发,
但是发现TIM15 CH1始终无输出信号,CH1N是有正常输出的,怎么回事 ?
abnerle 回答时间:2017-7-11 16:30:19
abnerle 发表于 2017-7-11 16:15
STM32F030
用的是另一个定时器触发,
但是发现TIM15 CH1始终无输出信号,CH1N是有正常输出的,怎么回事  ...
找到了,不能使用preload功能,不要enable就可以了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
