stm32l151 低功耗设置的问题
伤花怒放2003 提问时间:2017-7-8 13:17 /
收藏 3 评论67 发布时间:2017-7-8 13:17
67个回答
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 08:30:50
zhao.zhao 发表于 2017-7-13 20:21
JTAG引脚不能设为模拟输入的,程序下载后,把JTAG接口拔掉,再上电测电流。 ...
那几个用于UART的脚可以配为模拟输入吗?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 08:35:12
睡眠前,功能保留,仅引脚配置改改,醒来时,再恢复引脚原来的配置就可以了
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 09:25:32
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 08:35
睡眠前,功能保留,仅引脚配置改改,醒来时,再恢复引脚原来的配置就可以了 ...
那用于UART的脚休眠前是不是可以配为模拟输入?还有用于外部晶振的脚休眠前怎么配?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 09:36:09
USART的脚是可以这么配的,而且必须这么做。外部晶振的脚我没试过,我用的是内部RC 8MHz的振荡器,当时没有处理。所以对于外部晶振的引脚处理我只能猜测,不用管,但是醒来后,必须重新配置系统时钟的。
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 10:21:01
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 09:36
USART的脚是可以这么配的,而且必须这么做。外部晶振的脚我没试过,我用的是内部RC 8MHz的振荡器,当时没有 ...
JTAG那几个脚你的意思是休眠前不用配为模拟输入是吧?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 10:44:26
这几个脚绝对不能改变配置的,要不下次下载就不行了。
安全一点,开机配完时钟,加3秒延迟,然后进行下一步初始化。这样万一JTAG的几个脚在后面的程序中也不小心被配成其他模式,但复位后,还是可以下载程序的。
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 10:53:56
安全一点,开机配完时钟,加3秒延迟,然后进行下一 ...
哦,你的意思是影响后面的下载,我还以为是跟功耗有关呢。我现在下载没有问题的,因为上电后不是马上进休眠的,有延时。如果下载不影响的话,我是不是可以把这几个脚配为模拟输入?
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 10:56:32
顶一下
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 10:57:48
顶顶顶顶顶顶顶顶
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 10:59:22
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 11:00:39
这几个引脚配不配好像不影响的。我原来的是2线的SWDIO和SWCLK,不改变设置基本没什么影响。JTAG就不知道了,自己可以做个实验比较一下就知道了。
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 11:05:01
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 11:00
这几个引脚配不配好像不影响的。我原来的是2线的SWDIO和SWCLK,不改变设置基本没什么影响。JTAG就不知道了, ...
方便的话我把我的电路图发你看下?
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 11:30:23
电路图上传了,帮我看下@zhao.zhao
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 13:28:13
Q1基极和Q4同样处理,加个电阻接地,其他好像没什么了,M26的那个模块自己再核实一下吧。
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-14 14:00:43
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 13:28
Q1基极和Q4同样处理,加个电阻接地,其他好像没什么了,M26的那个模块自己再核实一下吧。 ...
m26是个GPRS模块,现在我测功耗的时候没给它加电
