shm32 写内部flash之怪现象!
modu8888 提问时间:2017-7-10 13:59 /
      我的产品用在工业上,需保存工作记录。选择使用STM32的内部flash储存——我使用的是较大容量产品STM32F105RBT6,已让记录存储区远离代码区和数据区。    考虑到STM32F105RBT6产品内部flash一页的大小为2k字节,加上我的一条记录规划为64字节,我选择在一页中保存32条记录,合计2048字节。
    大体上,我预留30页循环存放记录,大致可存近960条。当记录超过后,则覆盖原来的。
     现在的问题是,调用库函数写数据有问题。问题如下:
     1 调用HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)ProgramData)库函数编程有问题——仅能写入首个半字数据,其他半字给我写为0,然而插入一个条件判断则又能正确写入了。反复调试确认了该问题,非常奇怪;
     2 刚擦除一页后,写第一条记录,无论如何仅能正确写第一个半字,其他写为0.
    具体请看下面代码和我用st Link Utility读出的数据截图。
                i=Cycles%1200;
                ShiftAddress=i*64;
                ShiftAddress=ShiftAddress-64;
                ProgramAddress=0x08011000+ShiftAddress;
                FLASH_EraseInitTypeDef f;
                f.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
                f.PageAddress = ProgramAddress;
                f.NbPages = 1;
                if((i-1)%32==0)
                        HAL_FLASH_Unlock();
                        uint32_t PageError = 0;
                        HAL_FLASHEx_Erase(&f, &PageError);
                        HAL_FLASH_Lock();
                HAL_FLASH_Unlock();
                HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, Cycles);
                ProgramAddress+=2;
                if(Mb_Task!=0x0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)Mb_Task);
                ProgramAddress+=2;
                if(Minutes_Holding!=0x0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)Minutes_Holding);
                ProgramAddress+=2;
                if(Minutes_Dry!=0x0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)Minutes_Dry);
                ProgramAddress+=2;
                if(Seconds_of_Task!=0x0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)Seconds_of_Task);
                ProgramAddress+=2;
                if(StartTime[0]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)StartTime[0]);
                ProgramAddress+=2;
                if(StartTime[1]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)StartTime[1]);
                ProgramAddress+=2;
                if(StartTime[2]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)StartTime[2]);
                ProgramAddress+=2;
                if(StartTime[3]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)StartTime[3]);
                ProgramAddress+=2;
                if(StartTime[4]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)StartTime[4]);
                ProgramAddress+=2;
                if(StartTime[5]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)StartTime[5]);
                ProgramAddress+=2;
                if(SecondsVacuum[0]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)SecondsVacuum[0]);
                ProgramAddress+=2;
                if(SecondsVacuum[1]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)SecondsVacuum[1]);
                ProgramAddress+=2;
                if(SecondsVacuum[2]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)SecondsVacuum[2]);
                ProgramAddress+=2;
                if(SecondsSteam[0]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)SecondsSteam[0]);
                ProgramAddress+=2;
                if(SecondsSteam[1]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)SecondsSteam[1]);
                ProgramAddress+=2;
                if(SecondsSteam[2]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)SecondsSteam[2]);
                ProgramAddress+=2;
                if(TemptSteam[0]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)TemptSteam[0]);
                ProgramAddress+=2;
                if(TemptSteam[1]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)TemptSteam[1]);
                ProgramAddress+=2;
                if(TemptSteam[2]!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)TemptSteam[2]);
                ProgramAddress+=2;
                if(Tempture_Highest!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)Tempture_Highest);
                ProgramAddress+=2;
                if(Tempture_Lowest!=0)
                        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, ProgramAddress, (uint64_t)Tempture_Lowest);
                HAL_FLASH_Lock();
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\119080844\QQ\WinTemp\RichOle\~SQU{KDDD7TAJ@]1D{TH3DL.png 02.png
      上面这个图片,是按照希望保持的数据。
      运行下面代码,则不是这样:
                f.NbPages = 1;
                if((i-1)%32==0)
                        HAL_FLASH_Unlock();
                        HAL_FLASH_Lock();
                HAL_FLASH_Unlock();
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                ProgramAddress+=2;
                HAL_FLASH_Lock();
收藏 评论8 发布时间:2017-7-10 13:59
8个回答
modu8888 回答时间:2017-7-10 13:59:51
请问为什么?
modu8888 回答时间:2017-7-10 15:41:34
     我想应该是写flash的时序问题,也就是HAL库函数的问题。
     请有经验的朋友指教哟~
modu8888 回答时间:2017-7-10 18:33:29
海迹天涯 回答时间:2017-7-11 08:36:59
我用hal做过在线升级,编程十几k都没问题呢
modu8888 回答时间:2017-7-11 13:36:35
谢回复。
我平常写几个字节,都没问题。
modu8888 回答时间:2017-7-12 12:03:55
    结贴了。非HAL库问题!
shuolang126 回答时间:2017-7-13 08:29:52
郁闷,结贴了,也不说明问题的原因!
modu8888 回答时间:2017-7-15 10:42:35
shuolang126 发表于 2017-7-13 08:29
郁闷,结贴了,也不说明问题的原因!
是FreeRTOS的导致出错。系统复位后,创建的信号量的值都自动为1,也就使得我的任务自动执行一次!也就错误的写入一次~
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
