lwip UDP实验遇到的问题
仲裁者 提问时间:2017-7-12 10:53 /
悬赏2ST金币已解决
我用的是STM32F107VCT6的芯片
u8 *replay = "I got a message!\n";
void APP_udp_server_init(void)
//创建控制块
if(pAppUdpSvrPcb == NULL)
pAppUdpSvrPcb = udp_new();
  /* Bind the upcb to the UDP_PORT port */
   /* Using IP_ADDR_ANY allow the upcb to be used by any local interface */
   udp_bind(pAppUdpSvrPcb, IP_ADDR_ANY, udplocalport);
   /* Set a receive callback for the upcb */
   udp_recv(pAppUdpSvrPcb, APP_udp_callback, replay);     //注册回调函数APP_udp_callback,每当接收到网络调试助手发来的信息就会执行回调函数
//回调函数,功能是将I got a message!发回网络调试助手
void APP_udp_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, struct ip_addr *addr, u16_t port)
    struct ip_addr destAddr = *addr;
    if(p != NULL)
       /* Tell the client that we have accepted it */
        memset(p->payload,0,p->len);
        memcpy(p->payload,arg,strlen(arg));
        udp_sendto(upcb,p,&destAddr,port);
       /* Free the p buffer */
       pbuf_free(p);
       udp_disconnect(upcb);
理想的结果应该是显示I got a message!    然而结果却为I (I和一个空格)。也就是说每次发送都只能显示两个字符
后来我在memset和memcpy中间也加了udp_sendto(upcb,p,&destAddr,port);,结果变成了,先输出一个空格,再输出I got a message!(如图1所示)
请各位大佬给我解释一下,出现这两种结果的原因,拜托了
图1
图1
最佳答案
查看完整内容
你调试助手给STM32发的数据是什么,多少个字节。 从你往发送pbuf数据拷贝看,你并未指定数据大小。需要发送多少数据。这段代码上看,你发送的字节数,是你接收到的字节数。
收藏 评论4 发布时间:2017-7-12 10:53
4个回答
pingis58 最优答案 回答时间:2017-7-12 10:53:34
斜阳 回答时间:2017-7-12 13:25:35
帮顶   ,换个调试助手试试
仲裁者 回答时间:2017-7-12 16:34:56
斜阳__ 发表于 2017-7-12 13:25
帮顶   ,换个调试助手试试
试了,还是不行
仲裁者 回答时间:2017-7-13 08:15:12
从你往发送pbuf数据拷贝看,你并未指定数据大小。需要发送 ...
你说得对,我用的是回调函数传入的pbuf,其大小取决于我用网络调试助手发送的数据大小,而我发送的是00,因此只显示I和空格。谢谢你的回答~~
