STM32之TIM1高级定时器 定时器应用之PWM输出 1.1 TIM1_CH1N 与 TIM1_CH1 的区别
, u( z- W. |$ p3 z T在刚准备使用定时器的时候,我看了下原理图,发现对于定时器1,它的每一个输出通道都是成对的,即TIM1_CH1N与TIM1_CH1两个一组,通过网络查询后,明白了芯片这样设计的原因。. ?; G& t: z- @5 u! K5 j
TIM1是一个完整的电机控制用定时器外设,TIM1_CH1和TIM1_CH1N,用于驱动上下两个功率管。如果Deadtime为0,则 TIM1_CH1N是TIM1_CH1的反相,如果Deadtime不为0,则在TIM1_CH1N上插入了Deadtime,防止上下功率管同时导通。/ Z5 Z) N5 T8 m% B& G3 [7 \
另外的两类管脚定义:
4 `; w& m# g+ S/ ~6 S# bTIM1_ETR是外部触发输入管脚;. ^1 E: L( r6 i: e! y
TIM1_BKIN是故障信号,用来关闭TIM1的输出。, B& D% p" ^+ n0 ~, L f/ }$ p, t
: P# j B, y4 ?5 b2 b, n2 }7 b e+ a& G
1.2 定时器的配置及 PWM 的设置 1.2.1 定时器相关结构体9 g) Q2 }; x7 r
从固件库里的教程CHM获取到的定时器相关的结构体。
' w& H4 \) J. C- TIM_BDTRInitTypeDef6 X X# ~. U2 w9 b
- BDTR structure definition
@ l* }7 y% u! W$ c" c# X - TIM_ICInitTypeDef
1 o8 w2 I: R9 a+ m2 X - TIM Input Capture Init structure definition; J1 T$ ]1 Y' q5 E- I6 \
- TIM_OCInitTypeDef
1 K. `" I2 s+ \5 F6 ], N6 M( d8 V - TIM Output Compare Init structure definition! @! V& k5 B- N5 H! O& P- _% q E3 E
- TIM_TimeBaseInitTypeDef
4 T! u- N0 P) F( ~ - TIM Time Base Init structure definition/ S: `; p" o3 a$ t) U
- TIM_TypeDef& _' ]) X, b/ ^) f. }
- TIM
复制代码 其中与PWM输出有关的结构体主要为:6 o8 v2 d( a K7 N3 {6 f8 ]
TIM_TimeBaseInitTypeDef:定时器初始化配置结构体, z# _! `& [( o. W
TIM_OCInitTypeDef:定时器输出比较结构体. y0 v0 D" N+ F Y# [; d+ Q
8 Q& m0 @: ~0 H% F6 h: k
$ q3 E& W: m4 \0 y! L1 ?5 c1.2.2 定时器的三个速度; \" F2 m3 {: s7 G
在刚开始学习定时器的时候,我对定时器的速度、技术速度都很迷糊,通过前面对STM32时钟系统的学习,以及RCC库里面几个函数的学习,总算明白了,定时器的这三个速度。9 Y7 h7 u7 R8 d6 C( I
TIMxCLK(定时器的工作频率):这个频率是我们在RCC里面配置APB1或APB2总线时的频率。; r) P2 s: T" [ e6 D; e# Z
TIMx Counter Clock(定时器的计数频率):这个频率是定时器对ARR寄存器内的值进行加数或是减数的速度。2 W: E, p1 D) [1 x; f
以前在做51单片机编程的时候,这两个频率往往是一致的。所以,刚开始对这两个频率的理解上还是有点疑惑的。
Q& D9 P! \! ITIMx Running @(定时器的作用频率):这个频率表示定时器在这一次ARR寄存器开始累加或递减到下一次ARR寄存器重装所用的时间,这个频率可以理解为在以前的51单片机内我们定时器的定时周期。$ F- Y: |5 O2 S, x3 q0 h: `6 P* P5 D
对以上三个频率理解清楚后,再对定时器进行初始化的配置就很清晰了。0 P# m2 @5 S+ q, F+ H
% \4 x8 ^0 Y8 k) @$ w/ c. l% t+ ^* v2 F- e0 a8 G/ F9 }! p+ c
1.2.3 定时器的配置8 G, K' {; Y E$ B, n T
Z5 B* I5 o) `( z
定时器的配置代码
, }7 d7 [8 Q3 j- // Compute the prescaler value /6 p# r: u" C1 r! i/ H2 }( ?. K
- //TIM3CLK is 72 MHz) w# Q0 A# j* x* D
- //TIM3 Counter Clock is 24 MHz6 t7 [. g) I3 }
- //TIM3 is running at 1 KHz
. R# \" [3 `% L - PrescalerValue = (unsigned int) (72000000 / 36000000) - 1;
b! d' v: B# |) J' f8 F' \; C - PeriodValue = (unsigned int)( 36000000 / 1000 ) - 1;
复制代码 三个频率的设置:定时器工作频率为72MHz,定时器计数频率36MHz,定时周期1KHz,通过这三个值,计算PrescalerValue 及PeriodValue的值。为后面的结构体配置做准备。3 S4 |# A2 o9 M! h9 q7 `
关于定时器的工作频率为72MHz,这是我在网上查到的一个小经验,我在DATASHEET中没有找到相关的说明,最后的PWM频率说明这个小经验是正确的。网上提到分给APB1的频率,即提供给TIM3的定时器的工作频率会自动倍频。
9 R* o. l" g w4 G; CRCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置APB1时钟
' Y0 }' h# p; @
+ a) k3 q7 {2 L, l6 g" C( \我在前面配置给APB1的时钟是系统时钟二分频,即36MHz,而网上提到的倍频,即提供定时器的工作频率其实还是72MHz,最后证明TIM3工作频率的确是倍频了,对其他的定时器没有验证,我猜测挂载在APB1上的定时器都具有倍频的功能,即同样定时器的工作频率都经过了倍频。
4 _' e5 d% m. T$ G" y" a. x& D- F- // Time base configuration /: s8 C, y$ A( l; ]8 {" `3 e) j
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PeriodValue;
$ a& |( V5 x$ r3 b5 m - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;/ f; @6 o- s' S: u4 i3 D
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;9 l+ N% B9 Q V; Y( P& t3 ^
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
( w7 z/ t5 l Q; S! D9 | - TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
, n, ]2 h3 _- A8 c9 W, {5 E* ` - TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
复制代码 TIM_Period及 TIM_Prescaler的值通过前面的计算已经确定。其中TIM_Prescaler是确定定时器技术频率,TIM_Period是确定定时周期的。. q! K- V' K7 ~3 H
- // PWM1 Mode configuration: Channel1 /3 J. i ?2 M& P' X# }- Y* n
- CCR_Val = (unsigned int) (PeriodValue / 2 ) ;9 @( z- ~5 O% W9 t. G
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;7 \' x. B) t9 v! N. e6 m4 X8 ~
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;, \) k2 w. p' i, q5 Y9 ], c* \' M$ ]
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR_Val;
: X. X3 P8 r) L' j( \! Q' \ - TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;% D% Y' K) X, r0 A* m
- //TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;& i( p) \, x+ ~ {4 N! ^3 i: b
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);//选择第二个通道输出+ j- K) C3 w: R2 @' A
- TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //选择第二个通道输出
复制代码 以上是输出比较结构体的配置,他最后决定了PWM的参数,PWM的频率即前面的定时器定时周期。而占空比是由TIM_Pulse确定的。其中占空比公式为:. H4 \4 Q8 h! Q2 Z! Z
- DUTY = CCR寄存器的值 / ARR寄存器的值
. ]' Y# Z0 v' A8 t& Y; T' @6 r' l - DUTY = TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse / TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler-1
# f* s A2 x% G# s6 ^ - //TIM3->CCER &= 0xEEEF;
. {) M% ?- ]" E9 E4 k9 [4 ^5 e - // TIM3 enable counter# s. m% {- k3 Q, Q2 y+ y z. K
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
3 A5 v/ r8 N' b/ k. V# F - TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);; p9 w9 B1 d2 a# {/ C5 ?$ V# {6 L
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
复制代码 定时器的最后使能配置。至此,有关定时器相关的结构体的配置就结束了。在配置完GPIO后就可以输出PWM波了。实际上,程序流程上是先配置GPIO的,但我在学习PWM时,在GPIO上花费了大量的时间,也对GPIO理解更加深刻了。
' m- r. } x' i7 e8 ^9 v" w( {& {; n
O- g( q" m. ySTM32的时钟系统
( @: R9 m9 H# E1 P( u$ |# ?1.1 STM32 时钟系统概述
) \3 }4 Q! K4 c. o" x- Q/ P在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
8 I) G) `$ R. U①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
0 `" e _/ ]9 |( e) C②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
4 I$ H$ b/ n p# ~& h③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
' x* o$ M' P+ b1 A: j( I8 `④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
- E2 K, g( H6 N- ]& i: l- a) G⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
0 t- V( E$ f H' ^其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。! e$ T0 y# ]! v+ U4 @, u9 K$ ^
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。; ^" ]' J! w0 |1 V5 G8 z* I
另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。4 P! n6 k. b! b3 x
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:3 e0 g8 w8 Y5 S5 M: g9 k7 z
①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。; E" Z: A7 W4 i# B* b
②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
" m* K4 H" j8 r: }! T- n1 p( } j③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
# C! e; ~9 f# J/ g9 T t④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
) y) i6 t: o: A) _, m⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。 X+ Y1 F! |& ~) f; Z" t) y
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
5 X( O* C& }7 J8 f需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。5 m: P% ]1 M" c/ F! N! H7 q: ]; `% e
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
b, j8 Q8 D2 |* P: l连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。( u, p: z) O- A+ I% ^) `
下图是STM32用户手册中的时钟系统结构图,通过该图可以从总体上掌握STM32的时钟系统。 |' ]& ]$ S7 A" H/ V
) g6 b8 g, Z$ @
1.2 STM32 时钟的配置) ^9 |9 a9 A" x3 r6 J
/ I' e5 v) z+ }3 S( i i+ h以下代码表示使用外部晶振,给整个系统提供振荡源。初始化外部晶振后,通过PLL倍频,再给系统时钟及挂载在AHB、APB1和APB2总线上的外设提供时钟。8 v( f/ |0 Z1 Z1 ?2 ^, Q
- void RCC_Configuration(void)
- j: B1 u$ o' o! O' J. }! h - {- h) `1 i& T# W0 L* |) b; T+ [
- //---------------------------------------------------------------2 u2 \7 r' L7 l4 ~, C3 C9 W) L4 N6 E
- //-------------------------------使用外部晶振,并等待外部晶振起振2 C: V( s% ^5 i3 {
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//配置外部高速晶振
. N' y2 I8 p" d' G% D- } - RCC_WaitForHSEStartUp();//等待外部高速晶振起振
' ]. K# w) M k" ^1 V - //---------------------------------------------------------------9 H& M$ a ~8 ]7 c% I
- //----------------------------采用外部高速晶振做PLL源,并配置PLL5 s+ q5 v9 @' b8 l) n+ s
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //PLL配置9 Z; ]% ]7 b! s
- RCC_PLLCmd(ENABLE);//PLL使能1 {+ X: a l" c$ \
- //---------------------------------------------------------------" e) ^$ P4 k. c1 b
- //---------------------------------------------------配置总线频率 Q8 Q# s: s; l$ ^/ C) j" o
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置AHB时钟$ X2 J' p3 n& h7 }
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置APB1时钟
. t M* K' _; ^& } - RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置APB2时钟% H4 V# l' u8 ~8 K" W
- //---------------------------------------------------------------* e" V7 ~9 l. O1 ~
- //-------------------------------------------------系统时钟初始化 t+ F# C* \4 l! r# u
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//系统时钟初始化
9 |, }4 A" \ b+ k: A& [& W - //--------------------------------------------------------------- - u, Q5 T' h Y/ ~+ O2 e" z
- //-------------------------------------------总线上外设时钟初始化
) Y' h& u: f* z( Y - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA- x9 Y2 Q5 ]+ g' U& d9 t' p! I
- |RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC
o9 y! y2 h. I: I* o* t; t - |RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE
+ R" F0 Q# i$ _# [( m$ r' H - |RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_AFIO2 v V7 g; e: ~4 s
- |RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
6 w* s5 n( }6 B2 o - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 | RCC_APB1Periph_USART26 ?2 Y$ S+ F4 G5 l2 Q' B! I
- |RCC_APB1Periph_USART3|RCC_APB1Periph_TIM2 ' e S" Y% C. u( M1 Y
- , ENABLE );1 `# m7 x- i; J3 E o$ S
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);5 q4 E* _- k5 \* w2 Z: `9 K- [
复制代码 一直想弄明白RCC配置里面到底做了什么,这次通过对这一系列函数的研究,总算明白了,STM32系统的时钟配置,以及到底芯片及外设到底工作在一个什么样的频率上。
0 w' V7 ^. ^" F9 A1 L5 ^; O ]* Y- U, Z
, I3 R. K3 r3 p4 ]4 h/ p z1 J" b* J7 v4 g L
0 u1 i0 n W1 {9 C$ B1 X3 {$ h; E7 v( _! I1 B
6 h+ T! X/ y1 m
) P# u& Q) L, T) m3 e0 h8 F% O( v5 k" L% Q2 C7 T; p
) d/ F4 B$ j' s |
