74HC165的驱动分享一份吧
张亚飞 提问时间:2017-7-17 14:59 /
两片165级联,通过SPI读取。 大家有165驱动的希望分享一份,节省开发时间。谢谢。
赞 收藏 评论2 发布时间:2017-7-17 14:59
zhao.zhao 回答时间:2017-7-17 19:01:54
uint16_t  Read_HC165(void)
   uint16_t  i,readvalue;
   HC165_LAT_0();   // =0,把16个的采集点锁存到内部移位寄存器
   HC165_LAT_0();
   HC165_LAT_1();   // =1,允许移位
   readvalue =0;
   for(i=0;i<16;i++)        // 16个采集点
      readvalue <<= 1;  // 必须先左移
      HC165_SCK_0();
      if(HC165_Read_Qh()) { readvalue |= 0x0001; }
      HC165_SCK_1();                // 取下一个BIT
    return  readvalue;
没调试过,应该可以的
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
MrJiu 回答时间:2017-7-18 09:40:42
哇,这都要分享???每个人实现的方式,或许只适合自己的程序架构!!!不一定适合你的,还有就是,这个74HC165资料看一下,基本就可以写出来了,一个上午,或者个把小时!!!
