在RTT系统上串口怎么使用通过stm32的串口输出信息
张亚飞 提问时间:2017-7-19 15:59 /
赞 收藏 评论18 发布时间:2017-7-19 15:59
18个回答
张亚飞 回答时间:2017-7-21 10:03:24
洛千叶 发表于 2017-7-21 08:55
rt_kprintf("可见卫星数:%d\r\n",gps_raw_int.satellites_visible);
就这样使用
你可以看看你的工程里我截图的最后那个rt_hw_console_output函数是不是为空,如果是空的话是不是别的地方对rt_kprintf()有新的define或者新的实现。按照代码追过去rt_hw_console_output函数是空的。函数前边有个weak 可能其他地方有新的实现。
洛千叶 回答时间:2017-7-21 12:01:32
张亚飞 发表于 2017-7-21 10:03
你可以看看你的工程里我截图的最后那个rt_hw_console_output函数是不是为空,如果是空的话是不是别的地方 ...
这个函数默认系统自带的,只要指定了是那个串口,并且使能了这个串口,使用这个函数就能输出数据,没有其他设置了
张亚飞 回答时间:2017-7-21 14:02:09
洛千叶 发表于 2017-7-21 12:01
这个函数默认系统自带的,只要指定了是那个串口,并且使能了这个串口,使用这个函数就能输出数据,没有其 ...
好的,感谢感谢。
张亚飞 回答时间:2017-7-24 10:17:40
请问你在创建的静态线程里边用过rt_kprintf()这个函数么。 在静态线程里边这个函数不输出内容。
12
