本帖最后由 衔胆栖冰 于 2017-7-21 14:56 编辑 ) t# C- ]4 M+ f! ?, k' u- I' R" W ( H Z. G4 d5 G0 K k* {) R 原本报了线下的培训,结果因为工作原因无法前往参加。没想到社区有视频直播,忙里偷闲的开了小窗口看来起来。按照规矩,先来签个到。 ç¾å° 上午的培训,主要介绍了网络底层的东西,主要有网络结构、以太网外部phy的使用,MAC、STM32以太网DMA和接收方式轮询(no os),中断(os)等,同时也介绍了lwip部分,主要讲了network interface、lwip memory(接收数据用动态申请)和PCB等。. H1 D( S0 i( T$ y- G 下午主要是实验环节部分。& }' v5 Y4 d% e- i0 V 作为一名小白,下载了工程,IAR工程,基于HAL库,集成了lwip和freertos, 对于“一keil到底”和“一直裸奔”的我也是一脸迷茫啊。 还好官方提供了“填坑说明”,' |$ Z1 _8 e, o- Q! J6 }& b 这也是挺照顾小白的。而且各种文档都比较齐全。 按照规则去填坑:! p- ?4 m$ _( W. F) Z6 F TODO1:RMII/MII接口设置错误 * @8 a6 j5 O5 v6 K8 M 找到ethernetif.c ,把 void low_level_init(struct netif *netif)函数中的EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_MII;改为EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII;7 ]( [6 ?7 K" l TODO2:PHY地址设置错误 找到stm32f7xx_hal_conf.h,把PHY的地址为 #define LAN8742A_PHY_ADDRESS 0x00U TODO3:检查PHY状态寄存器的地址是否错误 5 `5 A5 b- l t$ {7 \1 C* c, n 同样在stm32f7xx_hal_conf.h中找到相关的宏,修改如下2 [; ?" i- e4 h! u TODO4:调用netif_add向Lwip协议栈注册网卡接口的代码遗漏 找到network.c,把network_init(void)中的netif_add函数补全为netif_add(&Netif, &addr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input); 完成了这4步,编译后下载到开发板并运行,通过串口打印:% X! V; H5 y0 m 任务1完成了,可是,问题来了.......* h6 R- |7 `3 Z) u: \1 w 根据规则,按下蓝色按钮,出现如文档提示,但是发y一直没反应,无法进行下一步。/ y8 J5 T; e4 T7 p 检查网络,ping了一下, 这网络.......我开始怀疑是不是硬件没连好,于是给开发板烧了个STM32Cube_FW_F7_V1.7.0里的demo跑了一下,: g* V6 _" E2 g1 w/ h 库里的demo能跑,这就尴尬了...... 就在我百思不得其解的时候,丫丫大神来救场了,- a% b A" Z ]% U [原创] 【STM32以太网在线培训】+HTTP协议更新固件 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-612628-1-1.html 把我激动得,马上下了大神的工程,根据大神的提示,一步一步去做,突然意识到我忽略了双bank启动什么鬼,F7这高端货小白还是一次摸。 下了个ST-LINK Utility,; Z- H$ J I+ e+ V* w q/ S, o 修改好之后,erase chip操作,再编译下载。当我摆好姿势准备看结果的时候,现实的一个耳光...... 此刻我都不淡定了,到底是哪里操作不当?7 o+ ^; n H8 e: q; x- s- X' l% ?& B' c 不是所有的剧本都是喜剧,不是所有的故事都有幸福美满的结局!剩下的操作,等我解决了再补全。 望各路大神指点迷津。小弟不胜感激。 * V ^/ n3 {; p$ J4 n |
然后我看你,发Y没反应的这个问题,我建议你换个串口调试工具试试看!% e3 R" b1 P- d! d9 @2 m' E1 V3 j
可以使用putty或者secure crt之类的工具
谢谢! 可是ping断断续续,是什么问题呢?
这个有可能是自带的协议栈还没有优化过,你可以下载最新的协议栈覆盖进去再尝试尝试
好的,我再试下,多谢
还没有
